wie ist der unterschied von der coil auf die uturn? hast du die uturn auch mit 180mm gefahren?
Ich hab meine Domain mit nem Spacer von 160 auf 180 (U-Turn) getravelt. War wirklich nicht schwierig. Ergebnis war mit der Standard-Feder (medium) nicht wirklich toll. Blieben schon vor dem Umbau bei frontlastiger Landung nach einem 2m-Drop noch 2 - 2,5 cm ungenutzt, so waren es danach ca. 4 cm, was natürlich nicht sein sollte. Zumal ich eh keine höheren Drops springe, sondern viel mehr Wurzel- und Stein-Trails fahre und eine "plüschige" Gabel bevorzuge. Nun habe ich eine weiche Feder eingebaut und damit ist es schon deutlich besser, allerdings bleiben bei dem Drop noch immer ca. 2 cm des Federwegs ungenutzt. Ich spiele jetzt mit dem Gedanken an der Druckstufe zu feilen. Also entweder dünneres Öl für die Dämpfung (was sich aber auch auf die Zugstufe auswirkt), oder an der MotionControl Einheit Hand anzulegen, sodass nur die Druckstufe verringert wird. Muss mal den MC-Tuning-Thread durchforsten...
Insgesamt hat sich der Umbau für mich aber schon gelohnt, weil mein Lenkwinkel jetzt bei max. Federweg abfahrts-tauglicher ist!![]()
Ist ja logisch, die Federrate ist für 160mm ausgelegt, will man mehr Federweg nutzen (und hat die Gabel vorher nicht öfters ordentlich durchgeschlagen) geht das nur mit einer weicheren Feder.Wer also den Umbau auf 180 mm U-Turn macht, der sollte sich darauf einstellen, dass eventuell eine neue Feder gekauft werden muss...![]()
Das wundert mich aber. Ich habe gerade nochmal nachgemessen, die Schrauben für meine 20mm Hülsen haben definitiv 35mm Gewindelänge. Und auch alle anderen habe ich basierend auf 15mm + Hülsenlänge ausgewählt und bisher hat sich keiner über eine zu lange Schraube beschwertUnd noch was zur Schraubenlänge. Bei mir hat eine 35er Länge nicht gepasst war zu lang. Musste ne 30er nehmen.
Bei sowas einfach direkt ne PN an mich!Sorry, dass ich so reinplatze. Frage an Smubob, hast Du noch Hülsen (20mm) für den Umbau oder läßt Du noch mal welche drehen? Wäre auch interessiert. Danke. Gruß
Kommt vorArgh, ich bin ja auch blöd. Hab da grad voll den peinlichen Denkfehler gehabt. Hab ja die Federn in der Hand gehabt beim Tausch. Irgendwie war ich jetzt aber der Meinung, dass die Schraube woanders reingeschraubt wird. Dämlich...![]()
