https://www.rczbikeshop.com/de/sram-full-groupset-nx-eagle-dub-12sp-00-7918-076-001-76184.htmlkann jemand die NX gruppe bestellen? ich kann sie nicht nach D liefern lassen...
Hat der Öhlins Dämpfer nicht die Trunnion Aufnahme? Die Größe gibt es nur mit dieser Aufnahme, wenn ich das im Prospekt richtig gelesen habe.
Den TTX 22 (m.1/m.2) für 300€-400€ inklusive passender Feder vom Händler müsstest du mir aber mal zeigen. Was ich so gefunden habe kommt komplett ohne Feder und ist trotzdem teurer. Gut, beim Händler bekommst du den m.2, aber auch nur ab 800€+ ohne Feder.Denke der hat keinen speziellen Tune. Hatte auch mal mit dem Coil geliebäugelt aber nach Recherve dann als kein Schnäppchen mehr erachtet, da er speziell durch das Intense E-Bike nur 1 oder 2 Federhärten hat (ich glaube es war nur eine, die für mich zu hoch war, und dann hätte man wieder ne neue Feder kaufen müssen). Ansonsten müsstest das ganz normal einbauen können.
Bei Kleinanzeigen sind in den letzten Tagen mehrere 185x55 trunnion Dämpfer eingestellt worden. Die sind alle mit 548er Feder. Denke mal das werden alles RCZ Dämpfer sein.Denke der hat keinen speziellen Tune. Hatte auch mal mit dem Coil geliebäugelt aber nach Recherve dann als kein Schnäppchen mehr erachtet, da er speziell durch das Intense E-Bike nur 1 oder 2 Federhärten hat (ich glaube es war nur eine, die für mich zu hoch war, und dann hätte man wieder ne neue Feder kaufen müssen). Ansonsten müsstest das ganz normal einbauen können.
Natürlich nicht .Moin,
jemand schon ne Pike Ultimate erhalten vom Newsletter von vor rd. 6 Wochen? Status leider bisher weiter unverändert “en cours”
Also der Code RCZIND2 für das X01 Eagle Schaltwerk funktioniert noch immer nicht bei mir.
05(!) Ist bestimmt ein Zahlendreher und soll 50 heißen.Btw. Augenscheinlich sind die Code-Bremsen vom 14.06 bald da, stehen im aktuellen NL mit lediglich 5 Tagen drin
Hoffentlich nicht, der freie Platz im Regal muss schnell gefüllt werden sonst muss ich was anderes bestellen ich warte noch genau 5 Tage ansonsten geht ne neue Bestellung raus05(!) Ist bestimmt ein Zahlendreher und soll 50 heißen.
mich würde erstmal interessieren, ob 50 oder 52tAlso der Code RCZIND2 für das X01 Eagle Schaltwerk funktioniert noch immer nicht bei mir.
Geht der bei jemanden bzw. gibts da einen Trick?
Normalerweise mit beidem kompatibelmich würde erstmal interessieren, ob 50 oder 52t
00.7518.132.001 ist mit 520%mich würde erstmal interessieren, ob 50 oder 52t
51tmich würde erstmal interessieren, ob 50 oder 52t
https://www.rczbikeshop.com/de/kind...ra-27-2x340mm-travel-65mm-ks-levci272-65.htmldie 27er Lev Ci Carbon integra ist bereits nicht mehr auffindbar
SRAM PG1230 Cassette 11-50mich würde erstmal interessieren, ob 50 oder 52t
hast du in der addresszeile mal das fr oder en gegen de ausgetauscht? danach in den warenkorbkann jemand die NX gruppe bestellen? ich kann sie nicht nach D liefern lassen...
Das kommt wie immer drauf an...
Kurzes Update: Angeblich ein Versehen - Vorderrad wird nachgeliefert.Jemand auch nur ein Hinterrad bei
"DT SWISS PAIRE DE ROUES ER1600 SPLINE DB 32 700C DISC (12X100MM / 12X142MM) XDR (WER1600AIDXSO04470/WER1600NID1SO13783)"
bekommen?
Bestellt Mitte Februar 2024, versendet letzte Woche.
Bin gespannt, ob ich auch noch ein zweites Hinterrad bekomme.ich hatte 2 Hinterräder bekommen.. 8ch glaube es hatte sich hier noch jemand mit diesem Thema gemeldet,dem es wie mir erging.
Bei mir sind es aber die 32mm Hohen Felgen... schauen wir malBei meiner Bestellung (db23) kamen auch nur Hinterräder.
Nach einigen hin und her inklusive 2 erneuter Falschlieferungen gab es ca die Hälfte der Kosten erstattet und ein Rad wurde abgeholt.
Grundsätzlich sind Standrohre und Casting bei den Federwegs-Varianten gleich (unterscheiden sich aber zwischen 29" & 27,5"). Relevant ist welchen max. Federwegsauszug die Dämpfungskartusche zulässt.
Für MY23 und jünger gibt es offiziell nur noch je 2 Federwegs-Varianten.
Davor konnte Lyrik/ Yari den Bereicht 120-180mm Hub abdecken (nur duch Umbau des Airshafts). Die Pike/ Revelation 120-160mm (wenn man mal die SoloAir mit 100mm für die Pike DJ 26" ausser acht lässt).
Vielleicht stellst die frage einfach da wo sie richtig aufgehoben ist…im tech talk federgabel unterforum.Ja, da habe ich wohl noch den "alten" Stand an Wissen. Ich dachte nämlich, dass sich der Federweg problemlos anpassen lässt.
Konkret habe ich nun eine Yari FS-YARI-RC-B3 mit 170mm. Sag ist für 170/180mm aufgedruckt.
Im Trailhead zeigt es mir zur Seriennummer nur den 180mm Airshaft an.
Was heißt "offiziell nur 2 Federwegs-Varianten"?
Weißt du zufällig, ob sich die Gabel auf 150mm umbauen lässt?
Die Sag-Skala passt dann natürlich nicht mehr - aber damit kann ich leben...
NöVielleicht stellst die frage einfach da wo sie richtig aufgehoben ist…im tech talk federgabel unterforum.
