- 2. Januar 2021
- 2.635
Ja, das ist schon im sinnvollen Bereich. Das vom Radon wÀre ja noch einmal 5mm höher.Ok so langsam komm ich vom Radon wieder wegWie ist das Tretlager beim Bonero von der Tiefe? Ok?
Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Aber wenn schon ein Kabel/Schlauch drin liegt, dann kannst du den alten benutzen um den neuen durchzuziehen. Ich wĂŒrde innenverlegte ZĂŒge immer bevorzugen.Beim Bonero sind die Kabel ja nach innen verlegt (was klasse und aufgerĂ€umt aussieht). Ist es kompliziert bei Austausch und Reparatur?
