G
Gelöschtes Mitglied 605340
Guest
danke, schon gewundert warum keineanleitung dabei war
Bei ausgebauter stütze lässt sich dann der aktuator nicht per hand betätigen, muss man kräftig draufhauen, sonst geht nix. Ist echt merkwürdig.ich glaube das ist die Feuchtigkeit im Zug unten in der Biegung. die geht da nie raus umf friert ein
hatten wir bei einem Schaltwerk vorrigen winter. dort ist der Zug jedesmal eingefroren
mit Feuerzeug warm gemacht dann war es weg
am besten das Rad ins warme um die Feuchtigkeit mal rauszukriegen
N bissel entlasten ist bei so ner Länge schon normal. Ich fahre 240er und mache das so wie du es beschreibst, einfach weil es viel Smoother funktioniert als nur drücken.
Hi, zwar schon ein paar Tage her dein Post, aber ich hab an meiner One Up das gleiche Problem auch seit dem ersten Tag an, konntest du den Mechanismus iwie leichtgängiger bekommen?Hat hier jemand evtl. auch den Fall, dass die der Hebel echt schwergängig zu betätigen geht? Ich habe die Stütze an 2 Bikes mit nur einem Unterschied - dem Durchmesser 30.9 und 31.6. Ich habe schon die ganzen Klemmstellen gelockert (Sattelklemme, Hüllenabdeckung), aber ich brauche bei der 31.6 mehr Kraft als bei der 30.9 . Hat jemand hier evtl auch zwei Varianten und kann ähnliche "Qualitätsunterschiede" feststellen? Ich hab bei der 31.6 teilweise das Gefühl mir den Daumen zu brechen und wurde auch schon echt schmerzhaft, wenn dann noch ein Schlag vom Untergrund dazu kam
Nope leider nicht. Hab mir einen längeren Hebel besorgtHi, zwar schon ein paar Tage her dein Post, aber ich hab an meiner One Up das gleiche Problem auch seit dem ersten Tag an, konntest du den Mechanismus iwie leichtgängiger bekommen?
Habe das gleiche Problem, welchen Hebel hast Du?Nope leider nicht. Hab mir einen längeren Hebel besorgt
Wolftooth Light ActionHabe das gleiche Problem, welchen Hebel hast Du?
Ich gehe übrigens dennoch so vor. Also, kurz entlasten, Hebel drücken und dann Einfahren. Liegt auch an der Natur der Sache, denn beim Aufsitzen ist der Druck auf die Dichtungen und den... "Stößel" deutlich höher als unbelastet.
Ja, das ist so. Habe parallel noch eine AXS, da besteht das Problem nicht.Ich gehe übrigens dennoch so vor. Also, kurz entlasten, Hebel drücken und dann Einfahren. Liegt auch an der Natur der Sache, denn beim Aufsitzen ist der Druck auf die Dichtungen und den... "Stößel" deutlich höher als unbelastet.
Ich glaube eher dass die Betätigungsstange klemmt. Mal auseinander nehmen Stange rausziehen. Etwas Öl einträufeln (kein WD40) und wieder zusammenbauen.Serwus! Hatte jemand schon das Problem, dass die Stütze in eingefahrenem Zustand mit der Zeit von selber raufwandert? Dauert 10-15 min dann ist sie wieder oben! Zug ist locker, Stütze ist frisch serviciert! Liegt dann an der Kartusche? Ciao Daniel
