Geiles Teil.Noch so ein Goldenboy aus der BMO-Aktion:Anhang anzeigen 1606179
Rahmengröße M mit Folie bei 172cm
Zeb Ultimate 2023
SD Ultimate Coil 2023
Shigura aus MT5/Deore
Trickstuff Dächle HD 203
BikeYoke Revive 2.0 185 / SQ-Lab Sattel
GX Eagle AXS / GX-Eagle Kassette / GX Eagle Kurbel 165 / XX1 Kette
Newmen EG30 Mullet auf ARC-Naben (Selbsteingespeicht um Mullet zu testen)
Assegai DD MaxxGrip und DHR2 DD MaxTerra
Renthal 31,8 Cockpit, 40er Vorbau / 760er Lenker / DMR Deathgrip
OneUp-Pedale und Tool
Gewicht:
Bin gespannt auf die Probefahrt
Gleiches dachte ich mir auch mit meinem 30er Blatt...Hab meines gestern auch endlich final fertig umgebaut.
Ganz schön wenig Platz zwischen Kette und Kettenstrebe(nschutz) auf dem 10er Ritzel. Sieht teilweise sogar aus, als würd die Kette den Schutz berühren.
30er? Ich hab nen 32er. Ich glaube beim 30er würd es bei mir komplett schleifen...Gleiches dachte ich mir auch mit meinem 30er Blatt...
Keine Sorge, das fängt bei dir auch irgendwann an...
31.8 find ich einfach styletechnisch sooo mickrig klein...Renthal 31,8 Cockpit, 40er Vorbau / 760er Lenker / DMR Deathgrip
Geht grad noch so vong Style her31.8 find ich einfach styletechnisch sooo mickrig klein...
Ist das eine Fidlock halterung? Wenn ja, welche Flasche hast du und welche passt? Das ist noch ein kleines Upgrade, was ich machen wollte, weil die default Halterung zu viel rumwobbelt.
ist die Basis schon ganz unten? Ich meine gehört zu haben, dass das passt. Wobei der Coil natürlich noch mal anders hervorsticht, das hatte derjenige nicht, der hatte noch den Fox Air Dämpfer, der kein extra Reservoir dran hat.Die 590er geht mit dem Dämpfer knapp nicht rein.
Tatsächlich muss ich sagen, dass mir mein M-Team bis auf den Race Face Mullet LRS ziemlich gut gefällt.
Ich hab bei mir meine auch die 590 drin. Hab die Fidlock Halterung noch gedreht und dann nicht ganz unten. Dann passt es. Allerdings auch nur mit dem Deckel ohne Klappe. Also nur zum rausziehen.Geht grad noch so vong Style her
Ja ist ne Fidlock-Halterung. Die 590er geht mit dem Dämpfer knapp nicht rein. Wollte da mal noch so ne Adapterlösung testen.
Bike Base Adapter
Same here. Das Rad erscheint mir, bis auf die Ungewissheit, was der Laufradsatz kann, eigentlich perfekt.Tatsächlich muss ich sagen, dass mir mein M-Team bis auf den Race Face Mullet LRS ziemlich gut gefällt.
Ich finde den gar nicht schlecht. Die Naben sehen sogar relativ nice aus. Der Freilauf gefällt mir auch. Ist bei mir aber leider ein Mullet LRS, so dass ich den gegen einen 29“ tauschen werde.Was ist denn eurer Meinung nach am Raceface Laufrad schlecht?
Geht bei mir in beide Richtungen nicht mit 590 mit Deckel. "Richtig" rum stößt der Deckel am Dämpfer an, auch mit der Base ganz unten. Anders rum kollidiert die Flasche unten noch mit dem Rahmen, auch mit der Base ganz oben. Zumindest bei mir so.Ich hab bei mir meine auch die 590 drin. Hab die Fidlock Halterung noch gedreht und dann nicht ganz unten. Dann passt es. Allerdings auch nur mit dem Deckel ohne Klappe. Also nur zum rausziehen.
Ja den Turbine R alu meine ichAn welchem genau? Falls du den Turbine R meinst, der ist ganz gut, hat nur zu dünne Speichen. Ich habe nach einigen Speichenbrüchen hinten an meinem Occam (okay, zweimal eine Woche Finale und drei Tage Serfaus-Trails hat das Laufrad überlebt) alle Speichen gegen dickere tauschen lassen. Jetzt ist Ruhe.
Der Freilauf und die Verzahnung sind wirklich gut.
Der Deckel baut halt auch höher als der zum ausziehen.Geht bei mir in beide Richtungen nicht mit 590 mit Deckel. "Richtig" rum stößt der Deckel am Dämpfer an, auch mit der Base ganz unten. Anders rum kollidiert die Flasche unten noch mit dem Rahmen, auch mit der Base ganz oben. Zumindest bei mir so.
Coil oder Air?Der Deckel baut halt auch höher als der zum ausziehen.
Dazu muss ich sagen ich hab den Stock Dämpfer drin mit M Rahmen.
Ja genau: DHX2 im Standardtune.DHX2 mit Standardtune (Medium Druckstufe und Rebound)?
Super, danke - verstehe ich das richtig: demnach ist das alles Medium und eher Standard? Sorry, bin da kein Experte Wo finde ich denn genau diese Infos? Das einzige, was ich finden konnte, ist auf der Orbea HP und da steht beim X2 "custom tune".2023_22, FLOAT X2, F-S, K, 2pos-Adj, Orbea, Rallon, 230, 60, 0.3 Spacer x1, CM, RM, Rezi CM, Orange, Neutral Logo
Auch in diesem Review empfehlen sie Coil:Ein paar Seiten vorher wurde ja mal erwähnt, dass "laut Tuner" ein Coil nicht gut zum Hinterbau des Rallon passt und diesen noch straffer macht... was ich mir persönlich nicht erklären könnte. Auch im Test von Pink Bike (glaube von Mat Beer) war ein DHX2 Coil im Rallon verbaut - der hat sich jedenfalls nicht beklagt...
