zentrierlehre .... scheint mir also wichtiger zu sein als ein tensiometer? ist das so?
Nein, ein Tensiometer ist weitaus wichtiger.
Wir sprechen von einem Disc-LRS auf den
Reifen mit über 50mm drauf kommen, wen kümmerts, ob das Laufrad 0,1mm Seitenschag hat oder auf 0,2mm aus der Mitte ist. Und alles was gröber ist, das siehst du auch auf dem klapprigsten Zentrierständer.
Ausserdem kann das Veltec, die Räder sind also bereits gut auf Rundlauf auszentriert.
Eine homogene Speichenspannung dagegen ist entscheidend über die Dauerhaltbarkeit deiner Räder und das Maß an zuwendung, was sie im Fahrbetrieb benötigen werden. Ich hatte das ja schon im anderen Thread versucht zu erklären, dass ein solches zugbestaltetes Tragwerk am stabilsten ist, wenn alle Speichen (einer Seite) möglichst gleichmäßig gespannt sind.
Ganz besonders bei leichten, ausgereiztem Material, wo du ja nach Korrektur der Gewichtsempfehlung des Händlers nicht mehr soooo viel Luft hast, sind a nicht mehr so viele Reserven für Fertigungstoleranzen drin.
Zum Thema Zentrierständer.
Ich habe mit einem Minura Workman angefangen und das was graumsam, nie Mittig und klapprig wie sau, hier brauchst du unbedingt eine Mittigkeitslehre, weil die Einspannung der Räder kaum reproduzierbar ist.
Dann folgte ein Parkt Tool TS-2 der durch die robuste Konstruktion wesentlich stabiler und reproduzierbare ist. Auf die Zeit gesehen klappert der aber auch aus und müss immer häufiger nachgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt baute ich aber auch schon ca. 200Räder pro Jahr und arbeitete noch mit dem TM-1.
Als nächtes kam der Centimaster Classic der mein Arbeiten nahezu revolutionierte. Durch die Messuhren und den Mittelfinder konnte ich wesentlich schneller und präziser arbeiten. Auch der TM-1 reichte da nicht mehr aus und es musste das DT-Tensio ran, um effizient arbeiten zu können. Pensum aber da schon bei 500 Rädern im Jahr.
Jetzt habe ich mir den PKLie gegönnt und auch das ist wieder eine kleine Revolution meiner Arbeit. Hoffentlich kommt bei den Tensiometern da bald etwas neuen, um genauer mit den Messerspeichen arbeiten zu können.
Diese liegen leider immer am unteren Ende der Scala (sowohl beim TM-1 als auch beim DT-Tensio, aber das wirst du noch merken, dass die Messungen an den Messerspeichen weniger genau werden können, als die an den runden.
Damit will ich sagen, gutes teures
Werkzeug ist geil, aber bei einem Zentrierständer, wie du ihn nutzen willst, reicht dir erstmal ein günstiger um 100. Wenn du natürlich auf gutes
werkzeug stehst, dann wäre der nächste sinnvolle schritt, bei
Ebay nach einen Centrimaster aussschau zu halten, dort habe ich meinen auch für 300 geschossen. Ein Parkt Tool TS-2 lohnt da fast nicht.
Wenn du aber einen Kumpel hast, der einen richtig guten zentrierständer hast, dann ist die beste Investition ein freier Abend und eine Herrenhandtasche - und schon läuft das rund.
Gruss, Felix
