Jatapered
Meiner fährt 620 oder 600. habe bei R2 einen sehr leichten Alu Lenker von KCNC bestellt.Welche Lenkerbreite wird empfohlen?
Ich baue gerade ein MWORX mit 26 Zoll Setup auf.
Laufradsatz und Bremsen spendet Papa.
Gibt es bezüglich der Gabel etwas zu beachten?
Schaftlänge, tapered oder nicht etc.? Habe gelesen das manche Gabeln an den Rahmen geschlagen haben.
Falls jemand eine passende Gabel mit Schnellspanner übrig hat macht mir gerne ein Angebot.
Welche Lenkerbreite wird empfohlen? Kind ist 7 Jahre, 132cm groß und wiegt 33 Kilo.
Stimmt. Ganz vergessen. Musste deshalb den Schaft wechseln bzw wollte ich das so.Man muss auch drauf achten, dass der getaperte Teil der Gabel nicht zu lang für das kurze Steuerrohr des Rahmens ist!
Das Problem mit drehenden Griffen habe ich früher immer mit Haarspray gelöst: Alles sauber entfetten und dann in den Griff eine anständige Ladung Haarspray, so das er schwimmend drauf rutscht. 24h stehen lassen. Danach halten sie sicher und verdrehen nicht mehr. Der Junior fährt aber mittlerweile Youngstar Lock on Griffe von Reverse mit 28mm Durchmesser.Ja
Habe ne Sid genommen. Da schlägt nichts an.
Hatte bei dem aber Probleme mit Sikon Griffen, die sich immer wieder gedreht haben.
Lenker sorgfältig mit Bremsenreiniger sauber machen.
Bei meiner Tochter halten jetzt die Ritchey Schaumgeiffe hervorragend und beim Sohn die Ergon Race Griffe.
Danke an alle das hilft schonmal weiter.
Es wird eine SLX I-Spec B Bremse verbaut. Schalthebel soll auch SLX werden. Ist von der Einstellung/Anpassung für die Kinderhände die Klemmschelle besser oder Montage an am Bremshebel mittels I-Spec B oder I-Spec II?
Hab ich auch und auch noch den Adapterring auf 1“ ungenutzthttps://amzn.eu/d/eVGETP5
Den habe ich unter dem Label Ztto.
