Also, das schaltwerk fahre ich auch. Läuft bei mir auch gut. Egal ob im on oder off modus. Wie ichs montiert habe weiss ich allerding gerade nicht. Werde ich morgen mal nachschauen
Nach dem Aus- und Einpressen laufen die nagelneuen Lager schon wieder sehr schwergängig! Nach erneutem Auspressen laufen sie wunderbar. Mir scheint der Lagersitz zu eng. Habt ihr Ähnliches bemerkt?
1/10mm wäre aber schon extrem viel für den lagersitz.
hast du china lager benutzt? diese sind teilweise von der toleranz nicht so genau, was dazu führt, das sie im eingebauten zustand etwas schwerer laufen. sprich man merkt ein leichtes ruckeln. wenn es nicht wirklich schwergängig ist, würde ich es lassen, das läuft sich schon ein. sind ja auch mit sicherheit besser als deine alten.
ich nem an es wird was in der richtung 6082 oder 7005er sein..
EN-AW-6082 und EN-AW-7005 wird sehr oft bei fahrrädern verwendet.
Für was brauchst du die genaue bezeichnung?
ich hätte da noch eins von.aber ganz ehrlich ....bestell dir bei huberbushings ein paar neue die funktion und haltbarkeit ist deutlich besser als das alte fox zeug
Das Summum verkauft man nicht, nein, nein, nein. Die vertikalen Schrauben für die Steckachse sehen ungesund stark angezogen aus. Oder sind die nur normal angezogen? Sieht bei meinem nicht so aus.
