Hallo ,
Wer ist denn der Kollege mit dem Mukluk ?
Ich hätte eine Frage an ihn .
Danke & Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen,
gibt 2 Mukluks.
@loui-w und meiner einer.
Matze
Hallo ,
Danke & Gruß
Jürgen
Oder sogar drei
Hallo Jürgen, das grün-weisse war ich, die beiden goldenen der hoodride (auch mit Federgabel) und der loui-w (mit Starrgabel). Was möchtest Du denn wissen?Hallo ,
Danke & Gruß
Jürgen
Ja Hallo,Hallo Jürgen, das grün-weisse war ich, die beiden goldenen der hoodride (auch mit Federgabel) und der loui-w (mit Starrgabel). Was möchtest Du denn wissen?
Edit: Wenn´s um die Federgabel geht, das war ne normale 100mm Bluto RL, die in weiß umlackiert worden ist. Guckst Du hier: http://fotos.mtb-news.de/s/63001
Ja Hallo,
Was ich nicht verstehe , das Mukluk hat doch kein tapered Steuerrohr ! Und alle Fatbikegabeln die ich mir angeschaut habe
haben tapered und Steckachse.Was hast du denn da eingebaut.
Danke & Grüße aus Köln
Jürgen
anhand deiner Bilder hast du ebenfalls den grün-weißen Rahmen wie @Der KokopelliWenn ich ehrlich bin verstehe ich das noch nicht ganz !
zB. die EC Steuerschale ??
Gruß & Danke
Ja jetzt verstehe ich Danke !anhand deiner Bilder hast du ebenfalls den grün-weißen Rahmen wie @Der Kokopelli
Sprich du brauchst so eine untere Lagerschale (Beispiel)
dann passt auch eine tapered Gabel rein
Aber bedenke bitte, allein die untere externe Lagerschale baut ~1cm höher als eine integrierte
allein das ändert u.U. schon die Geometrie des fahrfertigen Bikes
Danke dir !Genau, das Rohr sieht nicht tapered aus, ist es aber
Du kannst Dir die untere Steuersatz-Lagerschale mit einer möglichst niedrigen Bauhöhe aussuchen, um den Hochbock-Effekt zu minimieren. Zur Not fährst Du die Gabel als 80mm Version. Ich bin sie mit 100mm gefahren und hatte den Syntace Flatforce drauf gemacht, damit der Lenker schön tief ist. Geschmacksache.
Innenlager wird auf jeden Fall etwas höher kommen und Sitz- und Lenkwinkel werden etwas flacher, aber bei 80mm kaum spürbar und bei 100mm immer noch nicht dramatisch.
War ja ´n teurer Urlaub dann Alleine Reifentechnisch...Der But vorne hatte kaum Verschleiß nur der Lou hinten ist in 2 Wochen von gut 4mm auf 1mm verschlissen und durfte dann auf der Insel bleiben.
