Wenn die Beläge mit ein paar Mal ziehen, an der dünneren Scheibe anliegen, dann sollte der gleiche Leerweg vorhanden sein wie vorher. Das kann aber etwas überspielt werden durch etwas verändertes Verhaltens von Kolben gegenüber Dichtung. Er ist ja ein kleines Stück in der Dichtung vorgeschoben worden - also auch so ein kleines bisschen Mobilisieren.Nach der Montage mit den XT Bremsen (1,75mm), lassen sich die Hebel sehr weit ziehen, daher müsste ich die wohl nachfüllen, also quasi überfüllen. Und das will ich nicht. Wenn ich testweise ein Stahlstück mit 2mm reinstecke und dann ziehe sind die angezogenen Bremsen nicht so weit am Griff. Daher die Frage wegen Alternativen.
Und umgekehrt ein 2mm Stück zwischen die Beläge klemmen, sie vorher auf eine dünnere Scheibe ausgerichtet waren? Dann ist natürlich erst mal fast kein Leerweg da. D.h. erst Kolben weit zurückschieben und neu an das 2mm-Stück heranpumpen (was wieder ein bißchen Mobilisieren ist). Dann sollte wieder der gleiche Leerweg sein.
So funktioniert der Belagausgleich, der kann nicht unterscheiden, ob 0,3mm Belag fehlen oder 0,3mm Bremsscheibe.
