damage0099
nick sagt alles...
Mich stört das kurze Kabel am Lampenkopf.
Hat schon jemand den Lampenkopf geöffnet?
Und evtl auch das Kabel verlängert?
Ich wollte jetzt nach deinem Vorbild meine kleinere MJ902B auf ein längeres Kabel umbauen. Dort sind zwei im 90 Grad Winkel verlötete Platinen drin, und alles ist noch kleiner. Da habe ich es lieber bleiben lassen, und das kürzere Verlängerungskabel für den Helm verwendet.Ja, dann ist’s blöd.
Da das Kabel sehr schwer durch die Plastikkappe geht und mit dem Silikon hält es dem Gefühl nach gut genug.
Ich habe zwei davon. Funktionieren ohne Probleme. Die Federn sind stramm genug so dass es auch bei heftigen Erschütterungen (wie bei Sprüngen) es zu keinen Aussetzern kommt. Bei anderen Boxen gab es da mal Probleme. Mit geschützten Lipos eine recht sorgenfreie Lösung. Sicherlich könnten Übergangswiderstände kleiner und Leitungsquerschnitte größer sein. Letzteres kann man selber recht leicht ändern.Interessant... Mein Thema gibt's noch
Mein Akku hat jetzt 2 Winter verschlafen und ist tot.
Von vor zig Jahren habe ich noch eine ganze Ladung 18650 Zellen von ledsee.com rumliegen.
Die scheinen nach ersten Messungen noch fit zu sein.
Taugt so eine Trustfire Akkubox für stino 18650 ohne eigene Schutzschaltung?
https://www.trustfire.com/collections/all/products/trustfire-eb02-battery-box
Hi,Ich wollte jetzt nach deinem Vorbild meine kleinere MJ902B auf ein längeres Kabel umbauen. Dort sind zwei im 90 Grad Winkel verlötete Platinen drin, und alles ist noch kleiner. Da habe ich es lieber bleiben lassen, und das kürzere Verlängerungskabel für den Helm verwendet.![]()
Um die Hauptplatine aus dem Gehäuse zu bekommen, hätte ich wohl beide Platinen voneinander trennen müssen. Die Zuleitung in's Gehäuse liegt hinter der Hauptplatine. Fotos habe ich leider keine gemacht.Hi,
Und die Kabel nicht an der Platine löten, sondern das angelötete Kabel paar mm nach der Platine kappen und das Kabel so verlängern?
Dann isolieren.
Auch dafür zuwenig Platz?
Finde ein langes Kabel richtig geil![]()
Ok, das ist blödUm die Hauptplatine aus dem Gehäuse zu bekommen, hätte ich wohl beide Platinen voneinander trennen müssen. Die Zuleitung in's Gehäuse liegt hinter der Hauptplatine. Fotos habe ich leider keine gemacht.
