So war es bei einer unserer Magicshine auch. Ist sicher ein Kabelbruch. Falls du den Lampenkopf nicht mehr benötigst, nehme ich ihn gern ;-)
Ganz einfach, löten ist nicht meins, hab auch keinen Lötkolben.
Der Remote ist per Bluetooth direkt mit der Lampe verbunden. Du brauchst dein Handy nicht dabeihaben es sei denn du möchtest die Helligkeitsstufen programmieren. Das habe ich genau einmal gemacht.Und noch eine Frage:
Ist der Remote bei einer 906B (R) direkt per Funk(?) mit der Lampe verbunden oder nur über Bluetooth und Handy?
Sprich, funktiiniert der Remote ohne Handy auch? Wurde auf der Homepage darüber nicht schlau...
Das geht leider nur mit der alten Variante, ohne Bluetooth. Macht allerdings nur Sinn, wenn beide Lampen das gleiche Modell sind, bei einer unterschiedlichen Anzahl von Modi kann man sie nicht mehr synchon betreiben.Ist es eigentlich möglich zwei Lampen mit der Remote zu verbinden? Also z.B. Helm- und Lenkerlampe mit einem Knopf gleichzeitig zu bedienen? Oder eine der zwei auf den Knopf für das Rücklicht zu legen?
ich schätze zwischen 6500K und 7800KKann mir jemand sagen welche Farbtemperatur die 906 hat?
Auf Anfrage bei MagicShine hab ich leider nur die Antwort bekommen, dass Lampe schon über 2 Jahre alt und ich diese zur Reperatur einschicken könnte, was 8 Wochen dauert und ich zu bezahlen hab.
Hat jemand von Euch auch das Problem, dass wenn ich nur den MJ906B Lampenkopf an den Akku anschließe, dieser in eine Art Sicherheitsmodus geht und nicht mehr zu verwenden ist?
Dei Tage die ersten Nightrides gemacht und mal hat alles super funktioniert, beim Nächsten mal blieb alles dunkel. Zum Glück hab ich immer Backup dabei.
Ladekontrolle am Akku gedrückt, zeigt nix an, dachte schon Akku defekt oder entladen.
Daheim ans Ladegerät, war sofort wieder voll.
Ist ganz einfach zu reproduzieren, auch mit dem kleine Akku meiner MJ900B.
Lampenkopf an Akku anschließen --> Akku tot --> Akku an Ladegerät --> Akku wieder voll und ok.
An anderen Lampenköpfen funktioniert der Akku dann ganz normal. Fahre den Akku jetzt mit einem alten MJ 872 Lampenkopf.
Liegt also am MJ906B Lampenkopf.
Dabei hatte ich nur nach einem Ersatzlampenkopf gefragt und ob das Problem bekannt ist.
