Hier noch etwas mehr Kontext zum Problem mit dem zu kurzen Pleuelstangengewinde:
(alle folgenden Abstandswerte habe ich ausgehend von der Griffmulde am Hebel gemessen, in die der Finger greift)
1. Gewinde greift noch zu
100% / Leerweg maximal
Abstand Hebel Ausgangsposition - Lenkermitte: ca. 7 cm
Abstand Hebel gezogen - Lenkermitte: ca. 5,1 cm
Stellt man den Leerweg auf das Minimum, müsste man den Hebel um ca. 3 Umdrehungen weiter nach innen drehen, um bei gezogenem Hebel wieder auf den Lenkerabstand von ca. 5,1 cm zu kommen.
2. Gewinde greift gerade so auf letzter Umdrehung / Leerweg minimal
Links ist der Hebel in der Ausgangsposition, rechts mit Druckpunkt noch bevor der Hebel an den Griff anstößt. Sollte sich jemand den Hebel so einstellen (Kinderfahrrad, körperliche Einschränkung, experimentell für kleinstmöglichen Hebelabstand zum Lenker) besteht akute Gefahr von plötzlichem Bremsversagen, weil die einwirkenden Kräfte vom letzten Gewindegang getragen werden. Da gehört ein Kragen auf die Pleuelstange, der diese Einstellung bzw. das Durchrutschen verhindert und/oder ein längeres Gewinde muss her. Gegen beides spricht aus meiner Sicht kein technischer Grund, die Umsetzung wäre seitens des Herstellers kein Problem und ist dringend notwendig.
3. Hebel maximal nach außen gedreht. Es dürfte niemanden geben, der das auch nur Ansatzweise so nutzen kann (Abstand zur Lenkermitte habe ich mir gespart).
4. Trickstuff Piccola bei der ich mit gezogenem Hebel (bis zum Druckpunkt) einen Abstand von ca. 4,5 cm bis zur Lenkermitte habe. Wie man schön sehen kann, ist noch reichlich Gewinde in beide Richtungen vorhanden -
so muss das aussehen! Bei der Piccola gibt es übrigens nicht das geringste Spiel zwischen den Gewinden - der Hebel klappert kein bisschen, selbst wenn man es forciert.
Ich hätte z. B. gern mal folgende Einstellung mit der Lewis probiert, bei der ich aber schon richtig Bauchschmerzen hätte und es demnach auch nicht machen würde.
Leerweg minimal / Gewinde 7 Umdrehungen nach
100% - noch 5 Umdrehungen bis der Hebel rausfällt (die 12 Gewindegänge die das Hebelgelenk hat, decken sich exakt mit der Aussage von Bernd)
Abstand Hebel Ausgangsposition - Lenkermitte: ca. 4,8 cm
Abstand Hebel gezogen - Lenkermitte: ca. 3,9 cm
