Genau deshalb hab ich mich für die LV4 entschieden. Die kann man recht nah am Griff positionieren. Das passt mit den matchmakern sehr gut.So hatte mir gestern ne LH4 bestellt bin mir jetzt aber unsicher ob ne LV4 nicht vielleicht besser wäre. Da ich eher kleinere Hände habe und es dann auch mit Matchmaker nutzen will sollte die LV4 vielleicht besser geeignet sein da man die näher an den Griff positionieren kann wenn ich da richtig liege. Hab leider keine Möglichkeit es vorher zu testen.
Kannst du davon vielleicht mal Bilder machen? Von der LV4 gibt's leider nicht viel.
Ja, da muss man schon teils gut drücken, damit es sich anfängt in die Leitung zu schrauben.Den Anschluss nach kürzen wieder in die Leitung drehen erwies sich als Krampf.
Nachdem ich das Gewinde erhitzt habe ging es gut. Davor hatte ich keine Chance das das Gewinde greift. Für das nächste mal weiß ich es jetzt.Ja, da muss man schon teils gut drücken, damit es sich anfängt in die Leitung zu schrauben.
Bei einer Leitung ging es bei mir bissl einfacher, als bei der anderen.
Aber alles ganz gut machbar. War jetzt nicht so schlimm bei mir. Ist halt ne Leitung mit robustem Kern auch.
Aber besser so, als anders.
Die Leitung franst allerdings ziemlich, weil die sehr stark ummantelt ist. Bekommt man auch schlecht weggeschnitten die Fransen. Naja, werden ja, wenn man das weibliche Stück drüberschiebt, eh aus dem Weg geklappt, so dass sie nicht mehr im Weg sind beim Fitting eindrehen.
Ich habe die Leitungen mit einem Leitungsschneider gekürzt. Da fanzt eigentlich nichts.Ja, da muss man schon teils gut drücken, damit es sich anfängt in die Leitung zu schrauben.
Das hab ich natürlich auch.Ich habe die Leitungen mit einem Leitungsschneider gekürzt. Da fanzt eigentlich nichts.
Ne, erhitzen brauchte ich da nix. Du brauchst einfach Bums im Ärmel.Nachdem ich das Gewinde erhitzt habe ging es gut.
Aramid, lässt sich schlecht schneiden. Das ist hier das Hauptproblem, normale Leitungen sind nur aus Nylon, dass kann man nicht vergleichen.Das hab ich natürlich auch.
Evtl. ist mein Schneider nicht der beste. Obwohl er bei allen anderen Leitungen immer sauber geschnitten hat, komischerweise. Diese hier ist irgendwie stärker ummantelt. Keine Ahnung.
Was ich mir noch als Zubehör bei Auslieferung wünschen würde, wären ein paar Ersatz Oringe für die Fittinge, sowie die Entlüftungsschrauben. Kost ja nix.
Weiß jemand was die für Maße haben? Hab noch einiges an NBR Ringen hier.
Kann sein das mir der fehlt.Das hab ich natürlich auch.
ich habe auch kkleine haende und besitze beides sowie mmx und muss sagen lh4 beim nutzen einer axs ist sogar besserSo hatte mir gestern ne LH4 bestellt bin mir jetzt aber unsicher ob ne LV4 nicht vielleicht besser wäre. Da ich eher kleinere Hände habe und es dann auch mit Matchmaker nutzen will sollte die LV4 vielleicht besser geeignet sein da man die näher an den Griff positionieren kann wenn ich da richtig liege. Hab leider keine Möglichkeit es vorher zu testen.
Kannst du jetzt mal aufhören so zu schwärmen? Meine is noch net daTestfahrt beendet. Habe die Bremse doch noch immer ein Stück schärfer gestellt während der Tour. Man braucht einfach so wenig Fingerkraft jetzt. I like.... A LOT !
Over and Out !
Was Du schreibst ist wirklich interessant. Obwohl ich an meinem Bike außer Gabel und Dämpfer alles selbst mache und schon ein paar Bikes aufgebaut habe, halte ich mich für einen unterdurchschnittlichen Schrauber. Ich bin leider handwerklich nicht sehr begabt und bringe mir die Dinge mit learning by doing bei@xlacherx
Dann fange ich halt mal an...
Besitze eine LH4 und muss sagen, dass P/L der Bremse super ist. Wenn ich dann noch den Service von Bernd berücksichtige sogar mega. Er steht immer parat, auch bei Problemen die durch den Benutzer entstehen. Danke nochmals hierfür.
Die Montage fand ich in der Hinsicht, dass die Leitung und der Hebel ohne verdrillen an den Lenker montiert werden können, etwas kompliziert. Auch die Entlüftungsschraube wieder in den Hebel zu drehen funktioniert bei mir nicht so gut. Da musste ich bisher immer mehrmals ansetzten bis der Winkel passst. Diese Themen haben sich dann nach der Montage erledigt und kommen nicht regelmäßig vor.
Das Entlüftung ging relativ gut. Nur beim Schritt mit dem Hebel ziehen hat es mir am Sattel die Leitung rausgehauen, was ne schöne Sauerei im Keller gab. Diese Punkte sind sicherlich persönlicher Natur.
Die Bremse fühlt sich sehr wertig an. Bremsleistung mit einer HS2 Scheibe und den mitgelieferten Belägen ist auch sehr gut. Die Dosierbarkeit ist super und ich hatte bisher nie das Gefühl, dass ich zu wenig Power habe. Sehr angenehm zu fahren. Würde sie sofort wieder kaufen und kann sie empfehlen.
