Beides. Als Vorderreifen kann man den (je nach genauen Anforderungen) ab Trail gut nehmen, als Hinterreifen würde ich sagen erst ab Baller-Enduro.Hallo ist der Specialized Butcher eher ein Vorder oder Hinterreifen oder kann man ihn für beides Verwenden ?
Was meinst du mit "meisten Eingriff"? Das Blatt vergrößert den Umfang deines Kettenblatts in der Stellung der Rotation wo man die größte Kraft hat. Heißt von vorne oben nach vorne unten ist oben (!) der größere Umfang. Unten, wo der Spanner im Eingriff ist, genau so. Das Schaltwerk bewegt sich um den Durchschnitt des Durchmessers (=rundes Blatt) vor/zurück.Kurze Frage:
Wenn ich ein ovales Kettenblatt habe, dann bewegt sich pro 180° Kurbelumdrehung das Schaltwerk nach vorne/hinten.
Ist es richtig, dass das Schaltwerk mehr auf Spannung geht, wenn die Kette am ovalen Kettenblatt den meisten Eingriff hat?
Ist normal beim SRAM DSG.Hi, mal wieder Ich
Habe eine neue, originalverschlossene Tube SRAM Dynamic Seal Grease aufgemacht zum Dämpferservice. Als Ich das Fett zwischen den Finger etwas zerrieben, zerdrückt habe, habe Ich kleine oder Kristalle gespürt. Die Partikel ließen sich dann zerreiben, aber man hat auch nach dem rummantschen mit den Fingern immer gespürt dass da was ist. Ich habe definitiv keinen Schmutz in die Dose eingebracht.
Kennt das jemand, und ist das normal?
Grüße
https://www.topeak.com/de/de/product/1085-SHUTTLE-GAUGE-DIGITALHat jemand schon einmal das Manometer an seiner Dämpferpumpe gehen ein digitales Manometer ausgetauscht?
Ich finde gerade kein passendes Manometer das bis 300psi geht.
https://www.amazon.de/Wiha-Stiftschlüssel-Sechskant-Zoll-Ausführung-glanzvernickelt/dp/B000R5HDUI/
edit Die Produktbeschreibung ist etwas irreführend. Der scheint 3/32" zu haben. Keine Ahnung, was die 20mm dann bedeuten sollen.
Hier gäbe es einen, aber nicht gerade günstig:
https://www.kabelschuhe-shop.de/sw-stahl-04724l-winkelschluessel-innensechskant-20-mm
Bei 20mm würde ich aber tendenziell eher eine Nuss nehmen.
In einer Dreherei zum Beispiel, 20mm Innensechskant ist zb für Spannbacken- und andere Verschraubungen an Spannfuttern ein ziemlich übliches Maßweiß jemand wo man einen 20 er imbus herbekommt ?
angeblich braucht man den 20er bei einer Kurbel die ich mir kaufen möchte. Der Verkäufer hat gesagt das man einen 20er brauchtBist du sicher, dass das 20mm sind? Eigentlich springen die Inbusstandardgrößen von 19 auf 22mm.
Vielen Dank, schau ich mir mal näher an.
Angeblich bei der Race Face Sixc. Ich selbst hab mich auch gewundertDie Kurbel möchte ich sehen....
Ich weiß auch nicht genau der Verkäufer auf Willhaben meinte dasSieht mir auf dem Bild nicht nach 20 aus
https://fotos.mtb-news.de/p/2038342Wenn dem so wäre, müsste das Gewinde drumherum ja noch mehr Durchmesser haben und wie soll das dann noch in einer 30er Welle Platz finden
Aber Bild ist auch alt, vlt. gibt es irgendeine Innovation, die das passend macht und sinnvoll ist.
Auf der im Artikel gezeigten Kurbel steht das es ein 8er Sechskant ist.Ich weiß auch nicht genau der Verkäufer auf Willhaben meinte das
Ok danke hahaAuf der im Artikel gezeigten Kurbel steht das es ein 8er Sechskant ist.
Edit: Die Kappe benötigt einen 16er, ich glaube der Typ hat da etwas wenig Ahnung
