E
Easy
Guest
Ich glaube mich erinnern zu können gelesen zu haben: "If first link fails, try second"
Ja habe ich gemacht, 4 bis 5x hintereinander, aber nix - OP fehlgeschlagen, Patient tot
Wird doch hier erklärt.
Hier im Thema wird doch beschrieben wie Du dir die "Wunderkarte" mit MapCreator ziehen kannst .
Irgendwo steht wie die *.ini bearbeitet werden muß und wo anders hatte ich schon mal gepostet wie die Karten dann erstellt werden.
Das gane dann noch in verschiedenen Zoomlevel,that´s it.
Genau das funzt problemlos beim e51: Route wählen, ton an, Tasten verriegeln (Belechtung aus).Schön wäre es, wenn man bei einer Trackabfahrung das Display ausschalten könnte und durch einen einzelnen, dezenten Ton bei einem erreichten Wegtpunkt weiß, dass man noch richtig ist. Aber hier habe ich bisher nur eine nervige Dauerbeschallung oder gar keine Signale einschalten können.
Hmmm, so hatte ich mir das auch vorgestellt. Ich habe leider die rechte Einstellung nicht gefunden. Der Wegpunktalarm unter Grundeinstellungen ist bei meinem Handy ein sehr nerviger Dauerbeschall, egal, ob die Wegpunkte weit auseinander liegen oder eng - es klingelt einfach ständig .
Den ausgeschaltet bleibt ein kaum zu vernehmendes Brummen, wie ein alter Braun-Rasieraparat aus den 80er Jahren. Einige Befehle bleiben bei meinem Handy leider funktionslos (Ton an/aus, Licht 50%...). Warscheinlich kann ich Wegpunktalarm dazu addieren.
easy
Gell die Outdoor-Karten kommen richtig gut!
Hast Du das Problem mit der sich drehenden/nicht drehenden Karte im Navigationsmodus hinbekommen?
Bei mir funzte es mal ......aber jetzt wieder nicht.
