- 4. April 2009
- 9.371
Also, eigentlich wäre es schön, wenn wir dann mal wieder alle Übersetzungsvorlieben besprochen hätten und uns den wichtigeren Dingen wie der Dämpferaufnahme widmen könnten.
Eine die 12,7mm hat, bis auf dem Stück das nach dem Dämpfer wieder in die Verlängerung geht, da dann 12,0mm.
Die andere hat nur im ersten Stück 12,7mm und dann ab dem Dämpfer schon 12,0mm.
Damit passt dann schon mal auch Bos.
Nun fehlt nur noch Cane Creek wegen der Breite (wegen den fehlenden 0,3mm). Dünne Distanzscheibe?
Dann wären doch damit alle derzeitigen Anschlussmaße gegessen oder gibt´s noch mehr?
(Und warum eigentlich schon wieder und weshalb können sich die ganzen ******* nicht einfach mal einigen. )
Dämpferanschlussmaße gibt es da ja von der Bohrung her 12,7mm bei Fox, Rock Shox, Marzocchi, Cane Creek AIR CS und Inline und auch neueren Manitou. Da weicht Bos mit 12,0mm ab. Von der Breite her ist 15mm Standard. Neuere CCDB kommen mit 14,7mm früher mal 16mm. Also schon mal mehrere Punkte wo eine Kompatibilität zu allen Dämpfern nicht passt. Beim Durchmesser ist das anpassbar. Zwei Bolzen:Warum sollte das mit Buchse weniger knarzen? Weil sich der Dämpfer dann auf der Gleitschicht drehen könnte (
Der Plan ist, links und rechts je zwei Kugellager einzusetzen. Sorgen für minimale Reibung und dafür, dass jede Seite bereits ausgerichtet ist.
Der Bolzen beim Kona? ist schön gelöst, was mich nur etwas zu Buchse / Gleitlager / ... tendieren lässt sind die verschiedenen Dämpferaugen-Durchmesser am Markt. Das ist zwar einigermaßen standardisiert, aber es gibt doch genügend Dämpfer, die anders daher kommen. Wenn jetzt unser Bolzen genau 15 mm Durchmesser hat und die Dämpferverlängerung 12,7 mm Breite, dann passt halt auch nur genau dieses eine Maß.
