Das ist ein ganz normaler Go-Pro Mount. Nutze ich um eine Lampe dort zu adaptieren.Sauber, so ein ähnliches habe ich auch (CF SLX 8 Di2).
Was hast du denn unter dem Radcomputer-Mount für ein Adapter? Bzw. wie befestigt?
Das Pedal macht Schleifgeräusche?Oder ist es eher ein knarren/knarzen?Hi,
mein Grail CF SLX 8 Di2 ist vor zwei Wochen gekommen (mit einem Platten aber das tut erst mal nichts zur Sache
Beim stärkeren Antritt bzw. bei starker Last macht das linke Pedal zwischen 13 und 15 Uhr Stellung leichte Schleifgeräusche. Das Rad hatte ich sogar schon bei einer Canyon Partnerwerkstatt, die konnte das Problem nicht lösen. Gänge sind alle überprüft worden.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Das Grail ist recht lang.Ich vermute bei Größe S sitzt Du zu gestreckt .Das könnte dann schnell schmerzende Hände verursachen.bin 170, 80sl, würde gerne Grail holen, bin aber unentschlossen, habe es in XS uns S getestet und fühlte mich besser bei S, obwohl es eigentlich zu gross laut geo für mich ist, kann da jemand helfen ?
Ah interessant.Das Pedal macht Schleifgeräusche?Oder ist es eher ein knarren/knarzen?
Dann wäre es wie bei meinem. Linke Kurbel unter Last lautes knarzen/knarren.
Das kommt allerdings vom Pressfit-Innenlager was sich unter Druck minimal im Rahmen verwindet.
Ich sehe gerade Dein Grail hat schon ein Token-Innenlager verbaut seitens Canyon.Ah interessant.
Machst du irgendwas dagegen? Es stört nicht extrem, hat aber iwie einen komischen Beigeschmack bei einem neuen 5k Rad..
Danke dir!
Ich habe xs bestellt, welche Größe hast du?Das Grail ist recht lang.Ich vermute bei Größe S sitzt Du zu gestreckt .Das könnte dann schnell schmerzende Hände verursachen.
Ich habe mich auch für eine Rahmengröße kleiner entschieden und sitze nun deutlich aufrechter / entspannter.
Gute EntscheidungIch habe xs bestellt, welche Größe hast du?
Das einfachste wäre wohl den Standardverbinder (unter dem Lenker) damit zu ersetzen. Dann ist er halt außen und optisch vielleicht nicht so schön.Guten Morgen,
das ist mein erster Beitrag hier im Forum. Ich hoffe, er ist an der richtigen Stelle platziert. Falls nicht, bitte ich um Entschuldigung.
Ich habe mir das Grail CF Di2 bestellt und zusätzlich die Di2 Drahtlos-Einheit EW-EU111. Hat jemand von euch die Drahtlos-Einheit an seinem Grail angebaut? Wenn ja, wo habt ihr sie montiert?
Ich bin für Tipps dankbar.
Liebe Grüße
Ja stimmt! Ich habe irgendwie an das alte Grail gedacht - ohne Staufach (obwohl ich ja auch das neue fahre). Ich würde aber trotzdem die Position im/am Lenker vorziehen.Ich hab es bei mir im Staufach beim Akku eingeschleift. Dafür wird auch ein zusätzliches Kabel benötigt, das dann maximal kurz sein kann. Glaube 150mm gibt es?
Vorteil, man kommt gut ran, Nachteil ggf. dass man mehr aufpassen muss wenn man div. Zeugs reinstopft.
Wie oben geschrieben, räumen das Lager.. ob nun Shimano oder Sram häufer verkauft wird, wer weiß. Elektronisch fährt bei mir zumindest gefühlt fast jeder Sram XPLR oder Mullet. Mechanisch halt dann jeder GRX.Ich finds recht erstaunlich, dass das CF SLX 8 Di2 schon seit einiger Zeit erst um 700 und inzwischen um 1000 Euro reduziert ist, während der Sram Partner weiterhin bei 5.3k bleibt. Meine Beobachtung ist eigentlich, dass die Shimano Version häufiger gekauft wird und deswegen wunderts mich umso mehr, dass sie anscheinend nur die Di2 Variante schnell loswerden wollen. Jmd ne Idee woran das liegen könnte?
