Hat Jemand zufällig den neuen Titandämpferbolzen bestellt und auch festgestellt dass dieser etwas weiter auf der anderen Seite rausschaut als der der alte mit durchgehendem Gewinde?
Moin moin!
Wie kann es eigentlich sein, dass der "normale" Dämpferbolzen (also der aus Stahl) ein durchgehendes Gewinde besitzt? Ich bin zwar kein Maschinenbauer, aber wie soll das Lager da gescheit laufen?
Ich hatte jetzt an der Dämpferaufnahme Knackgeräusche und habe deshalb mal den Dämpfer ausgebaut und die Schraube hat ein schönes Gewinde in die Buchse gearbeitet, d.h. da ist auch demzufolge jetzt gut Spiel drin und die Buchse ist hin.
Es muss ja einen Grund haben, warum der Titanbolzen mit Schaft ist oder nicht?
Wäre nett, wenn mich da jemand aufklären könnte
ist mir auch klar, aber woran kann das liegen bzw wie krieg ich des wieder in die richtige position.Dein Laufrad läuft nicht gescheit mittig.
ja, da war auch ein höhen- und seitenschlag drinnen, aber abs im fahrradladen rausmachen lassen, also am lrs sollte es nicht liegen.der abstand bleibt ja immer gleich,also is es kein achter!Du besorgst dir nen gescheiten Zentrierständer mit Messuhren und ein Tensiometer, machst
alle Speichen locker und zentrierst neu.
Alternativ lässt du den LRS wie er ist und kaufst dir bei Gelegenheit was gescheites beim Laufradbauer
deiner Wahl. Da ist doch son Charger drin, oder?
Zuerstmal Die Felgen ohne Reifen gerade ziehen, d.h. Höhen-und Seitenschlag raus. Ggf. in einem anderem Rahmen kontrollieren ob sie absolut noch zentral läuft. Wenn sie im anderen Rahmen schon aus der Mitte ist, die Speichen umspannen.habe letztin beim putzen gemerkt, dass der abstand vom hinterreifen zur linken kettenstrebe ein stück geringer ist als zur rechten
Nabend Leute,
ich habe mal ne Frage zu den Fanes.
Was ist den der Unterschied zwischen Enduro 2.0 und 3.0?
Habe gerade auf der Homepage gesehn das die 2.0er nun günstiger verkauft werden und da fragt man sich ob sich der Mehrpreis zum 3.0 überhaupt lohnt?
Ich zitiere mal von der Alutech - Homepage:Was ist den der Unterschied zwischen Enduro 2.0 und 3.0?
