1) Die ANT+ ID im Garmin fix eingeben
2) lockerer Batteriedeckel? Gab da mal eine Charge, wo de Batteriedeckel etwas locker ist. Vielleicht etwas Tape oder was auch immer innen zwischen Deckel und Batterie rein machen.
zu 1) eigentlich schon. Bei mehreren PMs und Verbindungsproblemen wird oft dann ein Bike-Profil pro PM empfohlen. Steht so auf der Stages FAQ Seite irgendwo.
...beim Stages Support auf Nachfrage sehr flott zugesendet (einfach ne kurze Mail an den Support senden mit Adresse). .
Seit einigen Wochen andauernd Verbindungsprobleme zum Garmin 810.
Fahre los und alles funktioniert noch, später bricht dann offenbar die Verbindung ab und der Leistungsmesser wird nicht wieder gefunden. Manchmal klappt es dann doch wieder, ggf. auch mal Batterie kurz raus, was ja aber nicht Sinn der Sache sein kann.
Hat jmd. diesbezüglich noch eine Idee oder Vorschläge?!?
Ansonsten geht es nächste Woche zurück.
Hatte ein ähnliches Problem. Musste zu Stages geschickt werden. Innerhalb weniger Tage hatte ich einen neuen bekommen.
Ja. Mein Teamkollege hatte das gleiche Problem. Ich probiere jetzt noch einmal andere Batterien und wenn es damit nicht besser wird geht er zurück. Der Service soll ja sehr gut sein.... Mein Teamkollege hatte innerhalb einer Woche einen komplett Neuen, alles ohne Probleme.15-20 Stunden?hatte zuletzt knapp 40h mit noname-Batterien.
Welches Lagerspiel?Hallo,
Gibt es beim Wechsel evtl. Probleme mit dem Lagerspiel, das jeweils korrekt eingestellt werden muss?
Oder wird der Kurbelarm nur mit dem Shimano Werkzeug entfernt, gewechselt und mit dem Drehmomentschlüssel wieder befestigt?
Danke!
