Heyho.
Hab nichts im Netz dazu gefunden desshalb frag ich mal ganz doof.
Egal welches Anleitung man ließt, überall wird beschrieben wie man den Sag einstellt. Eigentlich ja auch ganz klar.
Aber was ist mit dem Eigengewicht vom Rad? Ich bin sehr leicht (60Kg, mit Ausrüstung ca 65Kg).
Wenn ich jetzt Durck auf die Luftfeder gebe um den Sag einzustellen passiert folgendes:
Die Gabel kommt wieder hoch, aber fährt nicht ganz aus (denke vom Eigengewicht vom Rad). Da fehlen n paar Millimeter. Wenn ich jetzt den Lenker anhebe, und das Vorderrad entlaste, fährt die Gabel voll ganz aus. Wenn ich das Rad dann abstelle, bleiben die Gabeln aber auch oben stehen.
Bis jetzt hab ich den Sag auch immer so eingestellt, weil wenn Löcher auf der Strecke kommen das VR ja auch ohne Last ist. Bin bis jetzt auch gut so gefahren. Aber das ging mir eben beim Einstellen durch den Kopf und ich frag mich ob ich dass die letzten Jahre falsch gemacht hab...
Die Gabeln sind alle frisch gewartet. Fox Talas 36 Factory Fit2 130 Psi, Fox 40 Factory Fit2 55Psi und ne nagelneue Pike RCT3 Debon Air 80Psi am neuen Ebike. Bei Allen Gabeln verhält sich das gleich. (Gabeln ziehen sich auch nicht durch zu wenig Druck zusammen.)
Grüße
Grüße
