Colonel Hogan
...surft Trails!
Beides deine?
Is kleine blöde Frage! Bin einfach nur blind. Hab die 2 (!) Senkimbusschrauben gefunden! Am We geht´s scharf, dann geht´s dem Knacken an den Kragen!! Danke schonmal an alle für Eure Tipps!!!!Vielleicht eine blöde Frage, aber hast du die Schrauben die die Wippe zusammenhalten, auch entfernt?
Sitzstreben runter, Wippenverschraubung raus (die zwei kurzen Schrauben), Lagerdeckel mit der Oberrohrabdeckung abschrauben, die lange Schraube am Unterrohr lösen und dann sanft dagegenklopfen, dann sollte sich eine Hälfte der Wippe schon lösen; Mit sanfter Gewalt sollten beide rausgehen, kann sein dass die beiden Konen etwas klemmen...
Allerdings!
können den ja demnächst mal zusammen hochtreten!?
Das schwarze ist meins.Beides deine?
