Ja, diese Winkelangaben waren erst ab der 9fach-Zeit üblich.
Ich denke dem FD-M735 fehlt gar nichts, der ist nur unglücklich ausgerichtet. Außerdem sieht der mit kleineren Kettenblättern immer komisch aus, der war ja eigentlich max. für ein großes 50er-Blatt gedacht. Ich betreibe ihn hier mit einem 42er-Blatt und kann ihn nicht weiter herunterrutschen, weil er auf das kleine Blatt geschaltet, mit dem Verbindungssteg an der Kettenstrebe aufliegt:
Schaltet deswegen aber trotzdem einwandfrei!
Der RD-M900 war max. für ein 48er-Blatt gedacht, dort sieht das mit 'nem 42er ähnlich, aber nicht ganz so schlimm aus:
Vor allem kann ich hier den Umwerfer weiter herunterrutschen.
oh ja, bei Dir sieht das ähnlich aus...
und ja, die Ausrichtung der Umwerfer auf meinen Fotos ist nur grob eingestell und ohne angeklemmten Schaltzug usw.
Trotzdem ist der 735 down pull bei mir auch wenn der noch einen mm rauf oder runter order links oder rechts gedreht werden könnte deutlich (ich denke mal schon 1cm, vielleicht auch 1,5cm) weiter hinten als der ansonsten optisch identisch aussehende 735 (eigentlich heißt der ja offiziell 736) top pull. Auch der Verbindungssteg mit der kleinen Schraube sitzt auffällig weiter hinten.
Ist der 736 dann auch schon für kleinere Blätter konzipiert gewesen, zeitlich kam der ja etwas später zur 735 Gruppe dazu?
Ich habe mir heute schon einen 732er gekauft, hoffentlich war der nicht für noch größere KBs entworfen
Von den Bildern her sieht der zumindendest nicht so weit hinten aus wie der schiefe 736.
Mal sehen, möglicherweise das nächste Lehrgeld...
Angesteuert wird das Ding mit nem Daumie mit Mircoindex, für meinen ollen 2-fach vorne wird auch der 732 hoffentlich taugen.
Ich kann ja dann mal wieder ein Bild hier zeigen wenn er da ist.
So ein bei mir so offensichtlich nicht passenden Umwerfer möchte ich nicht am Bike fahren, auch wenn er möglicherweise für meine Zwecke funktionieren würde und zu den schwarzen Kettenblättern und 735 Schaltwerk hinten passt halt eigentlich auch ein 735 oder 732 am besten.
ich hab jetzt den RD M651 dran , den kann man besser einstellen
Das ist übrigens schon die nächste Alternative.
Ich habe auch einen FD-M651 rumliegen, leider wieder nur top-pull, der würde zumindest durch das schwarze Parallelogramm auch passen. Wahrscheinlich könnte der auch eher für etwas kleinere KBs sein.
