Waden.. ich war bei Knöcheln... sorry
Bei mir war das erste Paar zickig mit dem Reißverschluss auf einer Seite (also nur einer der beiden Überschuhe) und wurde daher nach zwei Jahren durch einen Neukauf des gleichen Modells ersetzt. Das ist jetzt seit 3 Jahren problemfrei. Habe keine Rolle und fahre im bayerischen Winter durch, solange es nicht stärker regnet. Nutze die Dinger also schon etwas.Ich habe auch diese GIYO Teile. Sind ganz ok, halten aber bei mir jeweils nur eine Saison. Und sie fallen extrem klein aus, bei mir Schuhgröße 43-44, die Überschuhe in XXL.
Ich glaube, du kommst nicht um Winterschuhe herum. Gibt es auch für 100€ oder eben ein paar gebrauchte. Überschuhe sind halt ein Kompromiss.Die gehen halt nicht über die Waden, wenn man sowas sucht. Ich bräuchte das ehrlich gesagt nicht, mir geht es bei Überschuhen um warme und einigermaßen trockene Füße, die Waden sind ausreichend warm durch die Hose.
Thomson X2 knockoff in Silber ist fertig und kommt demnächst online.Heute gekommen:
Thomson X2 KnockOff in 90mm 10°
Ich trage seit ich im Winter durchfahre einfach "nur" normale Schuhe eine Größe größer mit richtig dicken Lammfellsohlen und Merinosocken. Damit komme ich bis kurz vor Frost, danach kommen Neoprenüberschuhe dazu. Damit bin ich persönlich etwas flexibler, sonst bräuchte ich wohl 3 Paar . Sommer, kalt ohne Frost, kalt mit Frost.Ich glaube, du kommst nicht um Winterschuhe herum. Gibt es auch für 100€ oder eben ein paar gebrauchte. Überschuhe sind halt ein Kompromiss.
Hab gerade die Info bekommen, dass nun auch die silberne Variante des Thomson X2 Abklatsches auf AliE zu bekommen ist.Thomson X2 knockoff in Silber ist fertig und kommt demnächst online.
XXL passt bei mir super auf meine 45.5 Specialized Schuhe mit MTB Sohle. Finde die enge Passform super, die war ein Kaufgrund für mich.
Geht bei GoreTex Schuhen auch. Gerade gestern durchgespielt. Ich konnte sie sogar in der Vereinskneipe direkt nach dem Reinigen anlassen.Das schöne bei Überschuhen ist halt, dass ich sie nach der Tour einfach nach dem Bike mit dem Schlauch abspritzen und am nächsten Tag wieder benutzen kann.
Igitt!So sehen die nach einem halben Jahr bei mir aus
Anhang anzeigen 1841931Anhang anzeigen 1841932Anhang anzeigen 1841934
Kann die Toe caps von Castelli wärmstens empfehlen. Da geht es bei mir bis 0 Grad mit warmen Zehen mit den normalen Schuhen und guten Socken. Ein gleichwertiges Exemplar dazu aus China habe ich noch nicht gefunden.Ich trage seit ich im Winter durchfahre einfach "nur" normale Schuhe eine Größe größer mit richtig dicken Lammfellsohlen und Merinosocken. Damit komme ich bis kurz vor Frost, danach kommen Neoprenüberschuhe dazu. Damit bin ich persönlich etwas flexibler, sonst bräuchte ich wohl 3 Paar . Sommer, kalt ohne Frost, kalt mit Frost.
ich habe den gerade hier liegen
Dropperhebel von Meroca
Verarbeitung sieht soweit OK aus und istmatchmaker kompatibel. nicht matchmaker kompatibel.
Im Vergleich zu meinem Fovno dropperhebel ist das Lager aber winzig. ob das einen Unterschied in der Anwendung macht kann ich bisher nicht beurteilen, da der Hebel Teil eines Weihnachtsgeschenk ist und wahrscheinlich erst Anfang nächster Jahr montiert und getestet wird.
Edit:
Tante Edith sagt der Hebel ist doch nicht SRAM MMX kompatibel! sieht zwar täuschend nach matchmaker Anbindung aus, ist es aber nicht. wenn der Hebel am MMX montiert wird blockiert er.
Es gibt wieder Matchmaker kompatibele Triggerhebel für die Dropperpost.
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 19,32€ | Pnw Mountainbike Dropper Sattelstütze 4-Wege-Montage CNC Remote Hebel Kit passt sowohl externe als auch interne Routing Dropper
https://a.aliexpress.com/_EuWmP17
Der sollte Matchmaker kompatibel sein, oder? Würde mich auch interessierenMuss mich hier leider selber korrigieren.
Der Meroca Dropper Hebel ist leider doch nicht Sram Matchmaker kompatibel.
Die Anbindung sieht zwar so aus, funktioniert aber leider nicht.
Orginal ist die Anbindung leicht angeschrägt, bei diesem Hebel jedoch genau horizontal.
Dies führt dazu das Hebel blockiert wenn man ihn an einem Matchmaker anschraubt.
Evtl. kann man da was wegfeilen, aber auf so einen pfusch habe ich keinen Bock.
Ansonsten scheint der Hebel zu funktionieren (bisher nur im Stand ausprobiert).
Gibt es zu den Hebeln schon Erfahrungsberichte?
PNW Hebel
Irgendwie hab ich bei den Dingern Angst, dass diese Rillen zu einer Sollbruchstelle werden.Hab gerade die Info bekommen, dass nun auch die silberne Variante des Thomson X2 Abklatsches auf AliE zu bekommen ist.
https://a.aliexpress.com/_EyCyWhB
Toe thingy .Kann die Toe caps von Castelli wärmstens empfehlen. Da geht es bei mir bis 0 Grad mit warmen Zehen mit den normalen Schuhen und guten Socken. Ein gleichwertiges Exemplar dazu aus China habe ich noch nicht gefunden.
Wenn es kälter wird eben Überschuhe. Die Giyo sind sehr warm, weil sie eng sitzen und ein gutes warmes Luftpolster aufbauen, ohne störende Zugluft. Mir reichen da auch die normalen Schuhe mit guten Socken - aber Kälteempfinden ist individuell.
Wenn es mit den Überschuhen zu kalt würde, hätte ich schon viele andere Kälteprobleme und v.a. keine Lust mehr draußen zu radeln. Es gibt ja auch noch Skier im Leben
Da wirst du wahrscheinlich nichts finden, was dem Namen "Federgabel" gerecht wird.Hallo
Brauche für mein Ellsworth Moment eine neue Gabel
26“
1 1/8 Schaft
160 mm Federweg
Bremsscheibenaufname
20x110 mm Achse
Gibts da was vom Ali ?
Danke
Zu welchem Budget?Hallo
26“
1 1/8 Schaft
160 mm Federweg
20x110 mm Achse
Danke
Zu welchem Budget?
Die Antwort sollte wohl klar sein:100 Euro
Alternativ eine gebrauchte Marzocchi
