ollo
der hat was
@ollo
Du meinst das Horst Link Lager?
Da gibt es doch Paßscheiben zum unterlegen, oder nicht?
genau das und Nein, zumindest waren bei meiner Streben Aktualisierung von Signatur Übergangsstreben zu den aktuellen außer den Iguslagern und den passenden Schrauben keine bei. Die Signaturstrebe hat ja noch Nadellager verbaut und da sitzt links und rechts eine Kunststoffscheibe als Dichtscheibe. Ich könnte mir vorstellen das man übersehen hat das die Kunststoffscheiben je 1mm hat und der Kragen der Iguslager nur 0,5, also fehlt links und rechts 0,5mm. Trete ich jetzt rein, verschiebt sich die Strebe auf dem Lagerbolzen
Allgemein kann man aber sagen, das wenn hinten zwischen den Aufnahmen zu viel Spiel ist, kommt es genau zu diesem Knacken das hier so oft beschrieben wird (eine mögliche weiter Fehlerquelle also) und sich über die Horstlinkschraube nicht wirklich abstellen lässt. Hätte ich die Aluschrauben mit dem gleichen Drehmoment angezogen die Edelstahlschraube, wäre sie schon im Müll
