Heyho.
Kurze frage weil ich gerade mein 505 SL bestelle.
für die Kabelführung (semi-integriert) brauche ich
-https://
acros-components.com/steuersaetze/is52/is52-lagerset-integrierte-kabelfuehrung-icr-
-https://
acros-components.com/steuersaetze/is52-steuersatzdeckel-intergrierte-kabelfuehrung
-https://
acros-components.com/steuersaetze/top-cover--spacer-set,-icr,-od62,-cube
ich antworte dir mal hier...
am besten bei links immer das minus mit einem Leerzeichen abtrennen, dann kann man den Link gleich klicken, oder ers gar kein Minus davor setzen.
zu aller Erst, in deinen Links fehlt der Gabelkonus. Ich weiß nicht, ob die 505 SL Gabel bereits einen integrierten Konus hat, ich denke aber nicht. Damit brauchst du zum
Acros Kit auch noch diesen Konus:
https://acros-components.com/steuersaetze/gabelkonus-1.5-fuer-ec44,-ec49,-zs55,-zs56--is52?c=142
die ersten beiden Links sind korrekt für eine Verwendung von Standard
1 1/8 Spacern und einem Standard Vorbau.
https://acros-components.com/steuersaetze/is52/is52-lagerset-integrierte-kabelfuehrung-icr-https://acros-components.com/steuersaetze/is52-steuersatzdeckel-intergrierte-kabelfuehrung
der dritte Link sind sehr spezifische Spacer für die Vollintegration bei Cube. Du willst doch aber semi integriert fahren, das heißt deine Kabel kommen durch die Gummiabdeckungen des Steuersatzdeckels durch. Diese haben vorgebohrte Löcher, wenn man von unten rein guckt, die kann man dann bei Bedarf durchstechen/durchbohren. Über dem Deckel nutzt du ganz normale runde 1 1/8" Spacer.
Das sieht natürlich nicht soooo geil aus, weil du oben 56mm Außendurchmesser am Steuerrohr hast und dann über dem Deckel auf die runden Spacer mit ca. 35mm Außendurchmessre springst.
Wenn du die Kabel auch noch durch die Spacer führen willst und dann kurz unterm Vorbau rauskommen sollen (mein Favorit), dann nimm diesen Deckel:
https://acros-components.com/steuersaetze/steuersatzdeckel-is52,-asym,-od56,-om,-icrin Kombination mit diesen Spacern
https://acros-components.com/steuersaetze/top-cover--spacer-set,-icr,-od62,-symFalls du mehr Spacer brauchst, einfach mal
Acros anschreiben oder das set mehrmals kaufen. Dann hast du die obere Abschlusskappe auf den Spacern eben doppelt.
Oder du nimmst eine vollintegrierte Lösung wie die FSA ACR. Diese kannst du dann mit dem FSA SMR semi integrierten Vorbau kombinieren. Oder eben mit einem FSA ACR Vorbau. Hier bist du aber in der Auswahl der Vorbauten sehr eingeschränkt, deshlab nicht mein Favorit.
Zusammenfassung was du für das 505SL Headset brauchst (mein Favorit):
Lager + Klemmring (Artikel-Nr.: 56.52.920R1)
Steuersatzdeckel Lager oben (Artikel-Nr.: 24.52.010R1-OD56-AM)
Spacer+ top cover (Artikel-Nr.: 300.52.1151)
Gabelkonus (Artikel-Nr.: 51.02.002R1-AM)
