Habe noch eine komplette sattelstütze von meinem Carbonda 696, habe ich nicht verbaut gehabt.Hat jemand von euch noch den Kopf einer Carbonda Sattelstütze für mich? Also diese Schale für das Gestell und die schwarzen Tonnen + Schrauben .
Leider neinVerwendet Carbonda am CFR 707 bzw CFr 696 zufällig UDH Schaltaugen?
Der 696 ist ja schon seit vielen Jahren auf dem Markt und nicht erst seit 2020 als SRAM meines Wissens den UDH veröffentlicht hat. Ich nehme mal an die Planungen für den 707 sind auch schon etwas älter. Wäre natürlich zu hoffen dass in Zukunft mehr Hersteller darauf setzen, andererseits verdienen sich die Hersteller momentan auch dumm und dämlich an den Schaltaugen insofern bin ich nicht ganz so optimistisch.....Verwendet Carbonda am CFR 707 bzw CFr 696 zufällig UDH Schaltaugen?
Ich hab in 3 Jahren 3 Stück verschlissen... Lohnt sich immer mehr als einen extra zu haben...Ich denke mal das beim Gravel die Schaltaugen nicht so oft defekt sein dürften wie im Vergleich zum MTB.
Jo ich auch3 Jahren 3 Stück
Jo ich auch
Sag dass meiner gebrochenen Schulter, die nach 4 Monaten immer noch schmerztIhr müsst euch beim Fallen heldenmutig zwischen Boden und Rad werfen...
Sag dass meiner gebrochenen Schulter, die nach 4 Monaten immer noch schmerzt![]()
ich habe das Lager am 707. Bei mir brauchte ich für die Wide Kurbel nur einen 5,5mm spacer auf der Antriebsseite, dann Spiel über den Verstellring einstellen.Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Montage einer Sram Rival Wide Kurbel an ein BSA68 Lager meines 696.
Ich hab ein entsprechendes ZTTO Lager geordert. Eig mit dem Gedanken, dass dieser mit der SRAM Anleitung zu montieren sei.
Dabei waren zwei Distanzen (3mm), die von Durchmesser zwischen Rahmen und Lager gepasst haben und zwei Distanzen die auf die Kurbel passen. Einmal Aufschrift "Road" (2mm) einmal "MTB" (4,5mm).
Ich habe versucht, etwas aus der SRAM Anleitung schlau zu werden, finde aber widersprüchliche Aussagen dazu, welche Distanzen wo hin kommen. Daher meine Frage, ob mir jemand sagen kann, welche Distanzen ich bei einem ZTTO Lager wo am 696 verbauen muss?
Ausgehend von der SRAM Anleitung müssen keine Distanzringe zwischen Lager und Rahmen. Und dann soweit ich es verstehe das 2,5mm auf die Nicht-Antriebsseite und 5,5mm auf die Antriebsseite... Beide diese Distanzen hab ich nicht zu Hand...
Ich hatte bis zu einem Punkt beide 3mm Distanzen im Rahmen verbaut und die MTB Distanz auf der Welle. Damit ließ sich die Kurbel einigermaßen (aber nicht leichtgängig) drehen. Jedoch war der Kunststoffring für das Lagerspiel schon super fest...
Danke im vorau
Ich danke für die hilfreiche Antwort.ich habe das Lager am 707. Bei mir brauchte ich für die Wide Kurbel nur einen 5,5mm spacer auf der Antriebsseite, dann Spiel über den Verstellring einstellen.
nicht genauso bin ich der Meinung. Aber das ist auch nicht schlimm, die von Carbonda ist nichts besonderes.Gibt es die Carbonda Sattelstützen auch genauso bei AliExpress?
Carbonda kann die 400mm Varianten aktuell nicht liefern.![]()
brauchst mit oder ohne Versatz?Gibt es die Carbonda Sattelstützen auch genauso bei AliExpress?
Beides, ich muss es ausprobieren.brauchst mit oder ohne Versatz?
Ich schau später mal zu Hause im Keller nach. Schreibe dir ne PM.Beides, ich muss es ausprobieren.
Hab jetzt beide in 350mm genommen, das sollte bei mir knapp mit den 100mm Mindesteinstecktiefe klappen.
Wenn nicht, hast du eine davon zu verkaufen?
Ich würde da sogar auf den S Rahmen gehen. Stütze mit Versatz und lieber nen 80/90er Vorbau statt beim M auf nen sehr kurzen Vorbau gehen zu müssen.Hallo,
ein neues Radprojekt steht an, es soll der 707 werden
Ich hab zwei Fragen erstmal…
Größe: 1,77/84. würde jetzt auf den M Rahmen tippen
Farbe: wo finde ich die Infos welche chamäleon Farben Carbonda kann? Gibt es einen Bilderthread?
Danke
Grüße
