TS/PS und Snakeskin in 2.35
Onza Ibex/Citius 2,4 FRC Skinwall.Nur mal so rein interessehalber, welche Reifen(-kombinationen) fahrt ihr denn so an eurem Spectral? Die Ab-Werk-Kombi MKII/MKII bzw. HR2/Minion SS?
Ich hab meines (2016er AL 7.0) ein bisserl Richtung Enduro getrimmt und fahre vorne einen Baron Projekt, hinten blieb der MKII, vorne war mir der bei feuchten bis nassen Bedingungen und Gatsch zu undefiniert und rutschte mir ein paar Mal böse weg...
Hallo
ich habe ein Spectral AL 7.0 und mein Dämpfer hat etwas geölt siehe Bilder
Jetzt hat das ölen aufgehört da vermutlich kein Öl mehr
Hab noch Garantie drauf aber keine Lust 4 Wochen auf den Dämpfer zu warten
Ich würde mir gerne einen neuen kaufen den gleichen oder ein vergleichbaren gerne auch was besseres nur leider weiß ich nicht wie die Abmessungen sind
Es wäre sehr net wenn ihr mir weiter helfen könnt
Hallo
Hallo
erstmal danke für die schnellen Antworten
Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen
Der Dämpfer verliert an einem Tag ca 15-25 Psi dann nichts mehr
Gestern mit der Dämpfer Pumpe bei
einen pumpen hup hat die Anzeige Schritte von 30-50 Psi gemacht sonst
geht da nur in 2-3 Psi schritten
Heute wieder ganz normales Verhalten beim aufpumpen
Daher dachte ich das der Dämpfer defekt ist
50/51 mm, abhängig ob Rockshox/Fox oder CaneCreek.Ich nochmal
könnte mir jemand sagen wieviel mm federweg Der Dämpfer am 7.0 2016 hat?
Wenn ich messe bekomm ich je nachdem mit oder ohne staubkappe
Werten von 52,5mm und 56mm raus
In der Fox Anleitung gibt es aber nur
51mm oder 57mm
Und kann mir bitte jemand sagen wo ich einen dichtungs Kit für den Dämpfer bekomme
Vielen Dank
Hab den gleichen Antrieb und extra mal nachgeschaut. Die Schaltwerksröllchen sind wie das Tretkurbelkettenblatt mit N/W-Zähnen ausgestattet, also muss ein breites Kettenglied auch über den W-Zahn laufen bzw. ein schmales Glied über ein N-Zahn. Das scheint bei dir nicht der Fall zu sein. Musst also die Kette um ein Glied versetzt über das betroffenen Schaltwerksröllchen laufen lassen.
Da vor Einführung der metrischen Komponenten kann man davon ausgehen, dass es sich um 2in = 2*25,4mm = 50,8mm handelt. Amis...
Selber Gedankengang bei mir. Neuen Freilauf brauchst du weil Sram ja das XD System verwendet. Tretlager bin ich gar so sicher aber ich meine auch, da Shimano HT II verwendet und Sram GXP. Außerdem brauchst du noch ein anderes Schaltauge, denn die Sram braucht ein anders als Shimano. 2016 waren das Schaltauge Nr.27 für Shimano und Schaltauge Nr. 26 für Sram. Glaube 2015 war das auch so aber informier dich dabei lieber nochmalSpiele mit dem Gedanken mein 2015er Spectral AL8, mit 2x10 XT (22 /36 und 11 -36 Kassette) auf die neue Sram Eagle 1x12 GX umzurüsten. Geht das? Was bräuchte es da neben dem offiziellen Kit mit Kassette, Schaltwerk, Kette, Trigger, Kurbel und 30er, oder 32er Blatt noch alles dafür? Neues Pressfit Innenlager? DT-Swiss Freilauf Umrüst-Kit?
Sorry, bin diesbezüglich technisch völlig unbedarft ...
P.S. bitte keine Diskussionen über 1 x 10 fach, oder 1 x 11 fach, reicht doch völlig aus, etc. ... Ich fahre schon länger und brauche persönlich für das was ich fahre und wie ich fahre die kleinen Gänge, die ich von meiner 2 x 10 bislang gewohnt bin. Danke!
Mein Spectral ist von 2015 und ich habe Shimano, mit Schaltauge Nr. 27. Und Sram hatte 2015 auch schon die 26! Daran hat sich nichts geändert...2016 waren das Schaltauge Nr.27 für Shimano und Schaltauge Nr. 26 für Sram. Glaube 2015 war das auch so aber informier dich dabei lieber nochmal
