ich hatte von vornherein den Gabeltausch Fox 32 2014 auf Fox 34 2016 zusammen mit dem Angleset Steuersatz geplant. Ob 130mm oder 140mm ist m.E. nicht relevant. Vorteil bei 130mm ist, dass das Tretlager nicht höher kommt. Federweg wird m.E. überschätzt. Die Qualität der Federung/Dämpfung und die Geometrie eines Rades ist entscheidend. Solltest Du also eine leistungsfähige Gabel a la
Pike, 2016er F34 o.ä. besitzen, brauchst Du nicht von 130 auf 140 wechseln. Dann würde ich eher in die Geometrie/den Steuersatz investieren. Neben der niedrigeren Tretlagerhöhe haste auch den Vorteil eines steileren Sitzwinkels. Hier gibt es von Works Components effektiv -1,5 Grad oder -2,5 Grad (was schon cool ist, aber auch träge werden könnte). Je mehr man vom Standard abweicht, desto mehr belastet man den Rahmen mit nicht vorgesehenen Kräften...
Da der Steuersatz nicht sofort gepasst hat (siehe oben), habe ich eine Zeit nur die neue Gabel gefahren. Der Unterschied war spürbar, aber nicht wg. der 10mm mehr Federweg sondern wg. der größeren Steifigkeit und der besseren Dämpfung.
