32 q-Ring hatte ich auch schon mal problemlos drauf, am Hinterbau hat sich ja nicht riesig was geändert, sollte also auch bei den 22ern funktionierenHallo Leute,
nach vorbildlicher Garantieabwicklung bei meinem Neuron bin ich nun drauf und dran mein 8,5kg 26" XC Hardtail gegen ein Lux zu ersetzen. Jetzt habe ich nur diess Thread gefunden und ich bin mir nicht sicher, ob es hier auch um das aktuelle (2022ger) Modell geht. Wenn nicht -> Sorry.
Hat jemand am 2022ger schon ein ovales 32ger oder gar 30ger Kettenblatt montiert? Das sieht sehr eng aus an den Kettenstreben. Hintergrund: Bis 40kmh trette ich noch mit, aber danach fehlt mir einfach die Power. Daher brauche ich kein 34ger Blatt.
Die Kassette würde ich auch gegen eine mit weniger Zähnen tauschen, sodass der leichteste Gang identisch bleibt, und nur beim Topspeed Einbußen sind.
Das ist das alte Lux. Auf dem hab ich auch ein 32er Blatt von Garbaruk und das passt grade noch. 30 passt zu 95% Sicherheit nicht mehr. Aber ob das beim neuen Rahmen auch so ist.Hatte 30er oval von black drauf und ging einwandfrei
Edith: könnte auch ein 32iger gewesen sein. Bin ich mir nicht mehr sicher
Habe mir kürzlich ein 2019er Lux als Winterbike zugelegt. Auf den ersten Blick gut in Schuss, beim demontieren von Innenlager und Steuersatz kamen mir die Lagersitze, welche im Rahmen sitzen komplett mit Lager entgegen. Sie sind ordentlich festgegammelt !
Nun habe ich mit allen verfügbaren Mitteln (Rostlöser, Wärme etc.) versucht die Lager aus den Lagersitzen zu entfernen, jedoch ohne Erfolg.
Beim Steuersatz steckt vom unteren Lager der äussere Lagering im Lagersitz, beim Innenlager beide Lager komplett. Mir sind mittlerweile die Ideen ausgegangen die alten Lager zu demontieren ohne dass ich die Lagersitz Ringe zerstöre. Hat von Euch jemand dieses Problem in der Foerm schon gehabt und auch gelöst ?
Kann man bei Canyon die Einpressringe (Lagersitze) als Ersatzteil kaufen ? In den Explosionzeichnungen sind sie jedenfalls nicht aufgeführt.
Es gibt an der Steuersatzabdeckung, dort wo die anderen Leitungen in den Rahmen hinein gehen, ein freies Loch. Danach muss man die Leitung "frei" durch dem Rahmen verlegen. Eine Vorbereitung bzw. einen extra Kanal gibt es nicht. Mir hat eine Zugfädelhilfe für 15 Euro sehr geholfen.Hat jemand das neue Lux World Cup CF und weiß ob man da die Leitung einer Dropper problemlos verlegen kann? Also gibt es dafür einen freien "Leitungskanal"?
Ich habe schon öfters Pressfit Innenlager gewechselt, ich habe auch am äusseren Rand angesetzt wie immer. Bisher kamen auch nur die Lager.Wie hast Du denn das Tretlager ausgeschlagen ? Mit einem "offiziellen" Ausschläger ? Der setzt doch am Rand an und nicht in der Mitte. Mein Fehler war, mit dem Gummihammer auf den Ausschläger zu schlagen. Nachdem ich einen Fäustel genommen hatte, war das Tretlager mit 2 Schlägen draußen.
Für den Steuersatz gibt es auch Werkzeug zum Ausschlagen der nicht in der Mitte des Lager ansetzt.
Fehler von mir, sorry. Die beiden Schalen sind Bestandteil des Innenlagers, werden also komplett neu eingepresst.Ich habe schon öfters Pressfit Innenlager gewechselt, ich habe auch am äusseren Rand angesetzt wie immer. Bisher kamen auch nur die Lager.
Diese Lager sitzen jedoch so fest im Lagersitz (festgegammelt), so dass die gesamte Lagerschale ausgedrückt wurde. Das Gleiche beim unteren Steuerlager.
Das Problem ist nun, wie bekomme ich das Lager aus den Lagersitzen, so dass ich diese wieder verwnden kann ?
Da das Lager gehärtet ist, wird man es sicher nicht mit einem Luftschleifer (Dremel) zerstören können.
Jetzt besteht nur noch das Problem mit dem unteren Steuersatzlager. Hier hat sich wie gesagt die untere Lagerschale aus dem Rahmen gedrückt. Vom Lager steckt nun der Aussenring in der Lagerschale fest.
aber wenn der Support das schreibt - sollte es ja stimmen.
Danke, damit sind auch 20% Rampen für dich fahrbar?
Warum kein Spacer? 7° bei 65mm bedeuten einen Höhenunterschied von c. 15mm; habe ich kürzlich ausgerechnet.@Radelrobi, ich dachte es ist ein 0 Grad Vorbau. Aber nach genauen Hinsehen sind es 5Grad. Ich werde den drehen und schauen ob das reicht. Alternativ einen Riser mit 25 oder 30mm.
