4X Element
Flat Pedal Thunder
oder eine 5mm platte von, ist noch über
und deine von der vorseite is dafür richtig geil.
ich hätte sie halt zumindest so konstruiert, dass sie verstellbar ist.
die befestigungsarme der oberen führung sind ja nicht parallel, von daher gehe ich mal davon aus, dass da auch keine langlöcher drin sind, oder?
das ist auch genau das was ich an der carbocage nicht gut finde. was macht man da wenn man mal ein kleineres oder größeres kettenblatt montieren will?
Das ist das größte Problem !
Wie machst du eigentlich Langlöcher ??
Körnern, Bohren und feilen ?
mfg
Um am einfachsten *ohne fräsen* ein Langloch zumachen:
du nimmst dir nen Bohrer der z.B. 6,6mm dick ist *für M6 schrauben*
dann nimmst du nen körner und nen hammer, lineal, höhenreißer oder messschieber.
du musst jetzt nur an der stelle wo dein Langloch hin soll eine linie zeichnen und in gleichen abständen körnen, die abstände müssen so sein das wenn du mit nem 6,6er bohrer bohrst kleine stege stehen bleiben.
Jetzt bohrste erstmal, die stege die überstehen einfach mit ner rundfeile oder dremel wegfeilen / schleifen.
Bei Stahl oder Alu würde man die Stege mit nem stegmeißel wegmeißeln
Wieso 6,6 mm?
festgelegt nach DIN 974-1
für M5 5,5 Bohren
für M6 6,6 Bohren
für M8 9 Bohren
Ich habe für m4 einen 4er und für m5 einen 5er Bohrer genommen
Und kann man ins Carbon eigentlich ein Gewinde reinschneiden?
mfg
