Nah dann hast Du doch alles.
Ich stelle meine Gabel so ein, aber sicherlich gibt es hier noch bessere Fachleute.
1. Schritt: Luftdruck in der Gabel komplett ablassen, damit das Tauchrohr auf Block gehen kann.
2. Schritt: entweder hast Du ein O-Ring den Du dann direkt an dein Standrohr anlegst oder aber Du bindest ein Kabelbinder um das Tauchrohr und ziehst dieses fest, dass es nicht mehr verrutscht.
3. Schritt: Du pumpst den Luftdruck passend deines Körpergewicht mit Bekleidung nach Typenschild auf; also nach deinem Schild bei 80 Kg z.B. knapp 7 bar.
4. Schritt: Jetzt wir das Abstandsmaß von Gabel (Dichtring) bis zum O-Ring oder Kabelbinder gemessen. Diese Maß ist der maximale Federweg.
5. Schritt: wieviel % SAG möchte man einstellen; also z.B bei 100mm Federweg, 20% SAG also 20mm.
6. Schritt: Der O-Ring oder Kabelbinder wird wieder auf den Dichtring zurückgedrückt und man setzt sich jetzt vorsichtig auf das Rad und belastet die Gabel nur mit seinem eigenen Körpergewicht; also statisch. Die Gabel wird jetzt eintauchen und dann misst man das Abstandsmaß von Gabeldichtring zum O-Ring am Tauchrohr und verändert solange den Druck + oder - bis halt der Abstand 20mm beträgt.
Dann muss man die Zug- und Druckstufe noch einstellen, aber da mache ich dies auch nach Gefühl und da könnten vielleicht andere mit mehr Erfahrung was zu sagen.
