Das ist ja ne Interessante Option. Gibt es für die Lampe ne Kappe hinten um sie direkt (ohne das Rohr für den Akku) zu zu machen? Wüsste nicht, wie ich mir sowas selbst basteln sollte.
der lampenkopf ist winzig~3cm , wie willst diesen alleine festmachen?
vor allem wenn das USB modul drin bleiben soll und genutzt wird?
![IMG_20200104_161644.jpg IMG_20200104_161644.jpg](https://www.mtb-news.de/forum/data/attachments/921/921031-c25c009d374d888ced6399ffe6ff3e25.jpg)
![IMG_20200104_161622.jpg IMG_20200104_161622.jpg](https://www.mtb-news.de/forum/data/attachments/921/921037-4f83d96f79c1832a42a456f63f33a498.jpg)
auf der einen seite dann der bedienknopf der sinvollerweise oben sein muss.
auf der gegenüberligenden seite
nämlich unten dann der USB anschluss der fast die gesammte fläche belegt.
das rohr bzw die hälfte zumindest "abdremeln" würd ich nicht nur zwecks befestigungsmöglichkeit drauf lassen, es fungiert ja zusätzlich als 70 gramm kühlkörper.
die MF01 mini als komplettstück wiegt ~170 gramm = lupine betty= ~ 35 Watt abwärme gut drin, nur kann die MF01 mini mehr output als ne betty fahren da du temperatur managment frei programieren kannst und hochsetzten kannst.
Die MF01 mini im XP-L HI setup bringt ~7000 Lumen spitze und ~ 3500 Lumen im dauerbetrieb bei kaltem aussenwetter sind kein ding für sie bei deutlich besserem beamprofiel für trail als ne betty, keine verfärbungen im beam keine saturnringe und andere schmodder durch den die 800€ vergleichslampe glänzt.
nimmst ihr nun das rohr weg nimmst ihr 70 gramm köhlkörper weg was das ganze auf ~ die halbe performance reduziert.
würde ich nur den kopf allein nutzen wollen, würde ich halt USB ladempdul+ stecker rauswerfen aus der lampe, und dann eben das eh schon vorhandene loch dann eben als Stativgewinde/
Gopro.....
dann von der rückseite 2 kabel an die stromvorgung gelötet mit nem XT30 stecker drann und dannmit silikon ausspritzen, fertig ist der 1S akkupack taugliche high end Trailllampenkopf.
ich glaub das sind kein2 20 minuten bastelaufwand für mich.....
aber glaub mir die paar gramm wirklich sinvoller kühlkörper mehrst von fahren her definitiv nicht, der verlust den es für ne lampe dagegen bedeutet ist beträchtlich.
Wie sieht es mit der Streuung aus? Ausreichend für Trail-Fahrten? Gibt es alternative Linsen?
es gibt masssenhgaft linsen nur ist das bei dieser lampe belanglos.
mit linsen nachbessern muss man nur bei lampe wo der beam unbrauchbar oder gar mangelhaft ist.
bei der MF01 mini ist der bei für trailnutzung mehr als nur perfekt, was besseres hab ich out of the box noch von keinem hersteller je gesehen speziel für traillampennutzung als radlampe.
Finde sie auch nur für ca. 60 auf BG. Gibt's dafür einen Code?
Es gibt ständig aktionen, muss man halt immer schaun, Xmas und neujahr waren auch wieder welche.
meine ersten hab ich ja zum beispiel bei der aktion kauf 1 für 40€ und ne zweite bekommst für 20€ dazu gekauft.
die interessehalber bestellte Astrolux HL01 (122 g) kommt zusammen mit einem 18650er Akku (48 g) auf immerhin 170 g (dazu kommt dann noch die Halterung am Lenker oder
Helm).
Ok ich hab falsch vermutet.
Hab vorhin im packetshop meine erste Astrolux HL01 in die hand gedrückt bekommen......
das sie durch das USB modul ~5mm länger und den mangneten in der rückseite gut 1-2 cm länger sein wird als die H600 war mir bewusst, aber das die so übertrieben massiv gebaut wird dachte ich nicht.
H600=39 gramm
HL01=120 gramm
![Er... what? o_O o_O](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
das teil ist gut 2 mal massiver gebaut wie ne Armytek wizard, mehr als nur ein panzer......
![IMG_20200104_142130.jpg IMG_20200104_142130.jpg](https://www.mtb-news.de/forum/data/attachments/921/921047-06e80e5d3ca4a001e8d5514c83da589a.jpg)
gut pullt man den magneten"~15 gramm" raus sind es nur noch 105 gramm leergewicht, purer kühlkörper mit der damit verbunden großen wämekapazität für dauerturbo.
ebenfalls statt wie eigentlich abgemacht war wurde nicht ne XP-L
HI verbaut sondern ne XP-L
HD.
somit ist aus der XP-L version die nen 17mm reflektor hat ein allrounder geworden.
mit XP-L HI währe es ein thrower gewessen......
vorab noch paar fixwerte:
auf turbo zieht sie ~4,5 Amps aus dem akku der die XP-L HD V5 auf knapp 1500 Lumen output bringt bei ~ 10.000 lux@ 1meter leuchtweite.
mit ner XP-L HI währen es ~ 18.000 Lux@ 1 meter geworden.
da die lampe sooooo schwer geworden ist, sind über 1000 Lumen im dauerbetrieb für sie
überhaupst kein thema, akkus outdoor im minutewntakt leerholzen ist jetzt angesagt.
mich hätte es gefreut wenn sie diese auf ~60-70 gramm max gebaut hätten dann währe es eine gute alternative für meine zebra geworden.
ne dauetuebo taugliche lampe war ja zumindest nich mein wunsch.
die XP-L HD ist auf jeden fall allroundig bis hin zu fluttig genug für jederman.
mit akku knapp bei 150 gramm halt auch nicht grad als ultraleicht zu sehen.
ist eher 0815 gewiht für ne 1x18650er betrieben lampe.
dann wird die SST-20 wohl die einzige thrower version bleiben.
mich interessiert das thema USB ja nicht aber mache doch drum dazu auch ne info.
MF01 mini hat nen auf 1,9 Ampere begrenzten buck converter Laderegler drin und kann diese strommenge auch direkt über USB ohne akku drin als Energie zum treiber weiterleiten.
oder im hybrid betrieb die lampe versorgen+ gleichzeitig den akku laden.
und noch paar mehr gadgets.....
Selbes spiel wurde bei der HL01 gemacht nur da diese nur 18650er verwerten kann hat man die Strommenge auf 1,6 Ampere begrenz um sich beim laden 18650er akkus nicht in die luft zu jagen.
Li-
ion Rundzellen sollen ja regulär bei ~0,5C geladen werden aus sicherheitsgründen für den anwender und daran hält man sich noch halbwegs, 3000mah=1,5A=0,5C.
mal angeshn davon das sie schwerer als nötig gemacht wurde ist sie für die verlangten 25€ wie die MF01 mini auch schon von der verarbeitung auf enormen niveau das man selbst bei etlichen mehrere hundert euros möchtegernprodukten kaum findet.
