Basti138
mir is schlecht
Für den Bumsierungsfaden ![Big Grin :D :D](/forum/styles/legacy/smilies/biggrin.gif)
Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit Insert(tannus armour im meinem Fall) fährt, braucht man fast doppelt so viel Milch als ohne.
Normalerweise verteilt sich die Milch nur auf der inneren Oberfläche des Reifens. Wenn ein Insert drin ist, dann ist einfach viel mehr Oberfläche wo die Milch sich verteilt. Vllt absorbiert der Tannus auch etwas Flüssigkeit. Das Gefühl hab ich auch
eh klarJa, meist nehmen die Inserts ein bisschen was an Milch auf, wodurch man eigtl. immer mehr reinkippen muss.
Die Erfahrung hatte ich gemacht damals.
Was willst du da schauen.Ich mach heute nochmal den Reifen runter und gucke ich mal nach.
Das liegt am TaunusVielleicht habe ich auch Zuviel reingekippt, weil die Contis auf der DT Swiss E 532 nicht dicht am Felgenstoss werden wollten. Anhang anzeigen 1854464
Da siehste mal, das Problem habe ich nicht. Denn ich habe meine Insert aus dem Baumarkt selbst gebastelt (Rohrisolierung). Darum sind sie "maßgefertigt" und sitzen nicht so straff auf der Felge.Wenn ich so nachdenke, könntest du recht haben. .
Hab leider keine Erfahrungswerte für dich mit Rimpact. Bei Tannus hat’s einen Unterschied gemacht wie breit der Reifen war. Mit 2,6“ hat alles sehr gut funktioniert. Mit 2,5“ hat’s immer Sealant Knödel gegeben entlang der Kante wo der Tannus mit der Reifenwand Kontakt hatteMöchte einfach mal ein insert testen und habe die Tage am HR auf eine Syntace C33i ein Rimpact Pro V2 gezogen. Installation war eine Tortur, am Ende gings dann sobald der Reifen penibel und akkurat mit beiden Flanken in der Felgenmitte lag.
Dichtmilch (Stan's Sealant) habe ich sauber über das Ventil eingefüllt, die Sauerei war schon groß genug. Hat jemand Erfahrungswerte, ob sich die Milch im Laufe der Zeit zuverlässig am insert vorbei Richtung Innenseite der Reifenlauffläche bewegt?
Ist bei mir auch so, viel hilft viel in dem Fall. 150ml die Untergrenze wo Dichtwirkung spürbar wurde.Das liegt am Taunus
Durch das Design wird verhindert dass Milch an die Kontaktstelle Reifen/Felge kommt
