In meinem Fall hatte das sicher nix mit Überfüllen zu tun. Die Bremse lief bei mir über ein Jahr perfekt - ohne Entlüften, neu Befüllen oder ähnliches. Dann fing aus heiterem Himmel ein Griff an auszulaufen und der andere war auch bald etwas feucht. Ich hab wie beschrieben die Deckel durch neue ausgetauscht und genau nach Anleitung mit dem Spacer und Trichter wieder entlüftet. Vielleicht nehm ich die kaputten Griffe mal auseinander, bin mir ziemlich sicher dass die Kolbenhauptdichtung bei beiden im Eima is.
@MEGA
Hier hat doch niemand etwas von "überfüllen" geschrieben oder?
Wer sagt, dass der Deckel auf gar keinen Fall abgenommen werden darf? Shimano? Du?
Moin,
ich hab hier ne neue SLX Bremse bei der der Druckpunkt etwas nach außen wandert, wenn man in schneller Abfolge am Hebel zieht.
Also wirklich sehr schnell, wenn man nur einen Tick länger wartet ist alles ok.
Scheint so als ob die Bremskolben dann nicht schnell genug wieder rauskommen und dadurch beim nächsten Ziehen der Leerweg kleiner ist.
Ist das normal, eventuell wetterbedingt durch die Kälte?
Entlüftet ist sie nämlich gut (dachte ich zumindest).
Moin,
Scheint so als ob sich die Bremskolben dann nicht schnell genug wieder zurückziehen und dadurch beim nächsten Ziehen der Leerweg kleiner ist.
beschreib mal genau wir du bremst.
Beläge und Scheibe mal gereinigt? Wandert der Druckpunkt bei langen Abfahrten? (Evtl mal entlüften)
Dann bleibt im Prinzip nicht mehr viel außer mal entlüften und wenn immer noch keine Besserung da ist, einschicken. Normal ist das jedenfalls nicht.
