Damit bist du leider nicht allein. Bei mir sind z.Z. zwei Geber und 1 Nehmer undicht.
1 Geber leckte nach dem Entlüften (obwohl nicht übermäßig Druck aufgebaut) und 1 Geber nach Tausch des Deckels (der andere nicht).
Ich habe es in dem Thread "
Shimano Zee Bremsgriff undicht" schon mal geschrieben und ich bin so frei und poste es hier noch mal, denn offensichtlich schwirren hier noch immer die "Probleme" mit Überfüllen und Undichtigkeiten rum.
________________________________
" 1. Warum überfüllen Leute ihre
Bremsen dauernd? Die Membran ist dafür nicht gedacht sowas "auszugleichen" und schon gar nicht ist sie dafür gemacht, bei einem Überdruck dicht zu sein. Wenn die Bremse heiß wird, dehnt sich das Öl aus. Genau dafür ist die Membran da um das auszugleichen. Überfüllt ihr die Bremse kann sie das nicht mehr ausgleichen und somit drückt es das Öl einfach raus... Also absolut normal und war schon immer so, auch bei jeder
Avid und jeder Gustav M oder sonst was.
2. Überfüllen bringt genau nur ein paar km was bis die
Bremsbeläge ein wenig an Stärke verlieren. Dann müsst ihr wieder neu "überfüllen" um den Überdruck und somit den Druckpunkt wieder weiter weg zu bekommen. Wenn ihr den Druckpunkt schon weiter weg schrauben wollt als eigentlich vorgesehen, dann macht nur eines wirklich dauerhaft Sinn, nämlich die Länge und so den Einstellbereich der Einstellschraube zu ändern.
3. Warum schraubt ihr alle den Ausgleichsbehälter auf? Es ist nicht vorgesehen den auf zu machen!! Dafür gibts die Schraube am Ausgleichsbehälter über die man Öl ablassen/einfüllen kann und über die man auch entlüftet. Der Entlüftungstrichter kostet "~dreifufzig" also wenn Bremse sinnvoll entlüften dann damit - kostet ja genau nix das Teil und ihr bekommt auch keine Probleme mit irgendwelchen Dichtungen, Ölleckagen oder sonst was....
Wollte mich nicht wichtig machen, aber ich musste das jetzt mal kurz los werden - nix für ungut... "
