- 6. November 2020
- 2.755
ok, wie zieh ich das so an dass es passt?
Ist es ohne Hinterrad auch so?
Ja, auch ohne HinterradIst es ohne Hinterrad auch so?
Das finde ich schon sehr besonders. Sie hätten ja auch eine Carbonreparatur vorschlagen können, die sie dann übernehmen. Ich gehe davon aus, du musst den aktuellen Rahmen unbrauchbar machen?Mir ist am Unterrohr das Insert samt Schraube rausgebrochenen. Hab eigntl mit keiner Garantie gerechnet. So aber umso besser![]()
Sieht mir nach UDH aus, hier findest du die Antwort mit Grafik: https://www.sram.com/globalassets/d...ain/95-7918-014-000-user-manual-udh-rev-b.pdfGibts hier noch andere 707 UDH Besitzer? Wie schlägt denn bei euch das Schaltauge im eingebauten Zustand an? Ich denke das sollte wohl die kleine Schraube sein, die dahinter ist. Bei mir ist da allerdings ein Spalt zwischen Schaltauge und Schraube..
Sofern das Schaltauge nicht noch einen Anschlag am Rahmen hat wo es vorher anliegt rutscht das im Fahrbetrieb bestimmt noch vor. Am Schaltauge sollten ja ca 25 Nm an der Montageschraube anliegen. Viel verstellt sich da nicht mehr an der gesamten Schaltwerksstellung.Gibts hier noch andere 707 UDH Besitzer? Wie schlägt denn bei euch das Schaltauge im eingebauten Zustand an? Ich denke das sollte wohl die kleine Schraube sein, die dahinter ist. Bei mir ist da allerdings ein Spalt zwischen Schaltauge und Schraube..
Kannst du den mal bitte verlinken?gibt auch mittlerweile nen eigenen Foto Thread fürs carbonda, is leider noch nicht wirklich gefüllt.
Und warum nur Carbonda? Gibt ja auch einige mit Tantan oder Icanwarum nur 696?
GENAU! WAS IST DA LOS!!!!!Und warum nur Carbonda? Gibt ja auch einige mit Tantan oder Ican
sorry, war lange nicht online. Ist ähnlich wie bei mir, von Carbonda und der Werkstatt meines Vertrauens kam aber die Aussage, dass das zumindest bei meiner Gabel wirklich kein Problem darstellen sollte....das Teil staubt aber seit Monaten bei mir ein, konnte ich also noch nicht prüfen.Sieht ein bisschen bei mir aus wie bei dir oder ?
Macht aber ja Sinn. Carbonda wird wohl nicht da lackieren lassen wo Tantan es tut...Und warum nur Carbonda? Gibt ja auch einige mit Tantan oder Ican
Dachte es geht generell um die Bikes, nicht um die LackierungMacht aber ja Sinn. Carbonda wird wohl nicht da lackieren lassen wo Tantan es tut...
Schau dir auch mal den 505er oder 505Sl an. Da sehen dann die 40er Reifen nicht ganz so verloren aus!Hey zusammen,
hatte schon mal einen Thread aufgemacht in der Kaufberatung.
Leider ist dabei nichts raus gekommen und nach weiteren Recherchen schiele ich gerade aufs 707.
Geplant ist mein 696 durch ein sportlicheres und schnelleres Bike mit 40mm Reife zu "ersetzen".
Inzwischen bin ich durch den Aufbau von @Rubberduckxi total angefixt und überlege den 707 mit einem Lexon Cockpit aufzubauen. Das sollte ja passen?
Zu welcher Größe würdet ihr denn tendieren?
Das 696 fahre ich in 54 mit einem 90mm Vorbau und 19cm Sattelauszug.
Wenn ich jetzt so bei Bikestats schaue, sollte das 707 in M passen aber 24cm Sattelauszug hören sich irgendwie so viel an?
Würde mich freuen wenn ihr mich hier unterstützen könntet.
Was verstehst du denn unter sportlich? Sitzposition? Also der Lenker tiefer und/oder längerer Reach? Oder das Fahrverhalten mehr in Richtung Rennrad ?Den kenne ich natürlich auch, möchte mir aber die Option offen halten auch wieder 45er Reifen fahren zu können, mal davon abgesehen das mir der 505 optisch nicht zusagt.
hast du beachtet, dass die 696 Sitzrohrlänge anders definiert ist als bei dem 707?Hey zusammen,
Ich bin 178cm mit einer Schrittlänge von 86cm. Habe also relativ lange Beine und einen vergleichsweiße kurzen Torso.
Sind so ziemlich alle Carbonda und Tantan drinhast du beachtet, dass die 696 Sitzrohrlänge anders definiert ist als bei dem 707?
Bastel die beiden rahmen lieber mal in bikestats nach. Oder sollten die nicht eh schon da drin sein?!
So wohl als auch ^^Was verstehst du denn unter sportlich? Sitzposition? Also der Lenker tiefer und/oder längerer Reach? Oder das Fahrverhalten mehr in Richtung Rennrad ?
Sind natürlich drin und habe sie auch schon mit entsprechenden Anbauteilen übereinander gelegt.hast du beachtet, dass die 696 Sitzrohrlänge anders definiert ist als bei dem 707?
Schutzbleche oder LampenhalterungAnhang anzeigen 1879178
Habe auch ein 707 hier.
Die Gabel hat vorne und hinten das Gewinde. Ist das für Schutzbleche?
Und gibt es einen Grund warum diese nicht mit einer Schraube verschlossen sind im Gegensatz zu den anderen Anschraubpunkten?
