Schon seit dem 2021er Model Float X2 und DHX2. Waren vorher nur andere.BV3, BV2 und CM.Der Versteller hat jetzt auch verschiedene Tunes?
Die Klopfgeräusche kommen oft von einem sich gelösten body, also der Teil mit dem gewinde für den Federteller, beim trunnion Dämpfer.Läuft das ganze Prozedere mit dem Austausch aufs 2024er Modell eigentlich auch beim DHX2 so ab? Der hat meines Wissens ja die selben Updates bekommen.
Meiner mit Erstfahrt September '23 und knappen 15 Tagen im Bikepark macht Klopfgeräusche ab dem zweiten Mal einfedern.
360Faceplant schrieb:
Ich hab mich jetzt nochmal an Fox gewandt ,
in der Hoffnung eine generische Erklärung für die ganzen CX00n und BX00n zu bekommen.
Edit: Während ich noch schrub kam schon die Antwort von Fox:
CX001 - CX005 with 1 being the lightest compression tune and 5 being the heaviest. 3 is a medium compression tune.
BX001 is the base valve tune located in the reservoir. This always relates to the CX compression tune and for CX001-CX003 will be BX001 and then for the firmer compression tunes CX004-CX005 the base valve tune shifts to BX002.
Die Drucksstufentunes gehen von 001 bis 005.Hallo Leutz,
kann mir hier jemand sagen, was das hier für ein Tune ist?
Comression: CX002
Rebound: ECR 010
Basevalve: BX001
Eher Low, medium, high - Compression, Rebound? Dankeschön
Ok Danke, und ECR 010 ? Hab mir grad echt die Tech Docs angetan und danach sieht das ECR 010 nach einem Medium Tune aus. Beim F-S kommt aber noch das VCC dazu, von daher keine Ahnung obs dann schon RIchtung Firm geht... dazu ne Meinung?Die Drucksstufentunes gehen von 001 bis 005.
001 ist die Software Ausführung.
002 ist der Standadtune im Aftermarket
Das VVC hat ja nix mit dem Tune zu tun, nur mit der Art der Einstellung.Ok Danke, und ECR 010 ? Hab mir grad echt die Tech Docs angetan und danach sieht das ECR 010 nach einem Medium Tune aus. Beim F-S kommt aber noch das VCC dazu, von daher keine Ahnung obs dann schon RIchtung Firm geht... dazu ne Meinung?
War jetzt zwei Tage Biken, und für mich hat der Dämpfer „noch“ soweit ohne spürbare Probleme funktioniert, aber allgemein lässt es wohl eher nix Gutes befürchten. Nach paar mal Durchfedern ist das Schlürfen weg, aber insgesamt ist es wohl schon nicht ohne Auswirkungen.Ich vermutlich auch… hab einen aktuellen float X2 im Firebird, als ich gestern los wollte und mal kurz auf Sattel und Lenker rum gedrückt hab „fühlt sich ok an“ wars eben nicht so ok und der X2 hatte bisschen geschlürft. Weil Regen und kalt und erstmal egal dann gefahren, in der nächsten Woche schau ich mir das dann genauer an.
