Ob LSR oder HSR hängt primär davon ab, wie weit die Gabel eingefedert ist und nicht vom Bodenkontakt. Wenn man von 20% sag ausgeht, dann hat man bei voller Federwegsausnutzung 5x mehr Energie in der Feder gespeichert als durch das Fahrergewicht. Für den Bodenkontakt im sag-Bereich ist LSR zuständig.
HSR damit man nicht vom Bike gekickt wird wenns mal tiefer geht, aber auch damit das Bike schnell genug wieder rauskommt, wenns mal tiefer geht.
Nein,das ist zum Teil wirklich egal, wie weit die Gabel eingefedert ist. Da spielen auch Trägheitsmomente eine sehr wichtige Rolle, wie viel Kraft der Gabel von oben noch entgegengebracht wird, Also auch bei voller Federwegsausnutzung kann auschließlich die LSR wirken. Sonst könnte man sich das ja extrem einfach machen und Positionsabhängige Zugstufen verbauen,wird zurecht aber nicht gemacht.
Beispiel:
Springst du einen Drop, landest ,springst vom Radel,lässt das Fahrwerk ausfedern und springst danach wieder drauf,dann wäre dein Ansatz richtig. Das gleiche ist an steilen Absprüngen der Fall. Die 2 häufigsten Ereignisse nach dem eine Federung kickt,oder dazu neigt. Beides LSR,Räder am Boden Gewicht des Fahrers drückt bis zum Absprung gegen die Federung.
Das bezieht sich auch auf den 2. Abschnitt.
Mit der Aussage HSR damit schnell genug rauskommt und nicht kickt widersprichst du dir sogar selber,da musst du der Gabel schon gut zureden damit sie das über die HSR gut in Einklang bringt,wird sie aber trotzdem nicht machen, oder zumindest nicht gut,wäre ein starker Kompromiss.
Das im Sag Bereich die LSR wirkt da können wir uns aber noch darauf einigen,hängt aber ebenfalls von der Abstimmung ab wie weit hier die Überschneidung ist. Damit die Gabel kickt muss sie ja aus dem Sag in den Federwegsanfangsbereich,also auch bei deiner Erklärung lande ich da bei der LSR.
Die Abstimmung bzw wo man am besten trennt fällt auch deutlich schwerer aus als die Comp,eben aufgrund der Massenträgheit des Fahrers.
Deswegen bleibe ich bei meiner oben genannten Aussage, wenn richtig abgestimmt HSR kein Bodenkontakt ,LSR Bodenkontakt, mit kleinen Ausnahmen wie oberhalb vom Sag Bereich je nach Abstimmung.
Erklärungen habe ich hier jetzt auch ausreichend gegeben und deine Denkfehler auch begründet.
Isch bin hier jetzt raus.
ade
