man kann einen beliebigen
Drehmomentschlüssel auch ganz einfach selbst überprüfen.
Das geht wie folgt:
Man benötigt hierzu einen Schraubstock, eine Eimer, eine Waage und Sand.
Nun stellt man am Drehmo einen Wert in der Mitte des Messbereichs ein.
Man spannt den Drehmo am Vierkant in den Schraubstock sodaß er möglichst waagerecht steht.
Nun hängt man den Eimer an den Griff des Drehmoh und misst möglichst genau den Abstand von der Mittes des Vierkant am Drehmo bis zum Aufhängepunkt des Eimers.
Jetzt füllt man langsam Sand in den Eimer bis der Drehmo klickt.
Nun wiegt man den Eimer sammt Sand auf der Waage z.B. Küchenwaage
Dann Rechnen:
Drehmoment in
Nm = Länge des Hebelarms
[m] x
9,81 x Gewicht des sandbefüllten Eimers
[kg]
Diese Prozedur über verschiedene Einstellungen des gesammten Skalenbereichs verschafft bei sorgfältiger Vorgehensweise ein sehr präzieses Bild (+/-1%) über die Genauigkeit des Werkzeugs.
Korrekturwerte kann man sich notieren und dann beim nächsten Einsatz berücksichtigen.
Tipp: Mit einem Rohr kann an den Hebelarm künstlich verlängern so benötigt man weniger Gewicht im Eimer was sich dann mit einer Küchenwaage noch wiegen lassen kann. Wichtig hierbei, das Gewicht des Rohres muss dann mitgewogen werden.
Habe dies vor kurzem mit meinem 10 Jahre alten Billigdrehmo von Atu (für die Autofelgen) gemacht und siehe da 112Nm eingestellt und bei 115Nm hat er geklickt.
Viel Spass beim Prüfen Euerer Drehmos
doscanonos
