Tag zusammen,
ich habe mich die Tage auch wieder mit zwei Proxxon bereichert weil die Angebote gut waren.
Davor habe ich für's Grobe einen von Aldi und für's feine auch einen von Louis genommen.
Selbst für die Zündkerzen im Alublock.. oder eben für das Ritzel am MTB.
Zu dieser Zeit konnte ich dank Werkstatt, Hobby-Autoschrauber und Stahlwille einfach mal den Aldi-Drehmo zum "prüfen" nutzen.
Also abwechselnd mit dem Stahlwille oder dem Aldi Schrauben festgedreht und dann wiederum mit dem Anderen Drehmo "geprüft" ob die Schraube sich weiter drehen lässt etc.
Das war nie der Fall zwischen 50 und 150NM.
Das Gleiche habe ich jetzt zwischen den beiden "Billigen" und den beiden neuen Proxxon gemacht.
Einfach mal drei Muttern/Schrauben mit beiden Drehmomentschlüsseln zu je 20/30/50/70/110NM festziehen und den anderen zum kontrollieren nutzen. Alle drei, also Aldi, und die beiden Proxxon lösten gleich aus.
Ziemlich laienhaft, ich weiß.
Ein günstiger
Drehmomentschlüssel ist immer noch genauer als tagesformabhängiges "handfest".
Wer morgens um 10 Uhr schon kräftig rumschraubt wird Nachmittags um 16:00Uhr schon ein ganz anderes Gefühl in den Händen haben. Kommt Kälte hinzu ändert sich die Kraft wieder weil man schneller auslaugt.
Der Hebel des benutzten Werkzeuges spielt eine große Rolle. Mit einer Knarre tut einem teils schon dann die Hand weh obwohl das benötigte Drehmoment nicht mal ansatzweise erreicht ist.
Letztens lag(!) ich unterm Auto. Ziehe dann mal mit 160NM eine Schraube an (sie war übrigens locker dank des "handfesten" Festziehens der Fachwerkstatt). Dann nochmal in gebeugter Haltung und danach die "läppischen" Bolzen der Bremse mit 30NM.
Das Gefühl ist dann so genau wie die Lenkung nach einem Wechsel von einem Go-Kart in einen VW-Bus. Da wird die Kurve auch schnell enger.
Richtig geil wird es dann wenn die "langjährige Erfahrung" zuschlägt, man die Zentralmutter eines Federbeins so feste anknallt dass einem die Spitze abbricht und man dank der Federspanner nicht die Feder unters Kinn bekommt.
Viel Blabla kurzer Sinn:
Auch mit Proxxon macht man nichts verkehrt und sie sind meiner Meinung nach beim gelegentlichen Schrauben was P/L angeht weit vorne.
