Satteleinstecktiefe und Ausreibetiefe Fanes EN 3.0
18. März 2006
1.937
Karlsruhe
ich habe hier einen wunderbaren EN 3.0 SL Rahmen in M liegen und wundere mich ein wenig über die maximale Einstecktiefe und über die gewünschte minimale Einstecktiefe.
Also ich kriege die Stütze knapp über 25cm in den Rahmen. Klar, da kommt ein Knick, aber kann man da nicht ein wenig weiter ausreiben, oder ist das nur bei mir so? Wie ist das bei euch in M?
Die minimale Einstecktiefe ist so wie ich das hier mehrfach gelesen habe die Unterkante des Oberrohrs. Das wäre bei mir 14cm.
D.h. es bleiben bei optimal gekürzter Sattelstütze 11cm Verstellweg.
Kann das sein?
Wie weit habt ihr den Sattel draußen? Wie seht ihr die minimale Einstecktiefe?
Da bleibt einem ja fast keine andere Wahl als eine verstellbare Sattelstütze ein zu bauen. :confused:
Also wenn ich meine Stütze "komplett" versenkt habe, gucken noch ca. 10cm Stütze raus. Ich kann bei 1,78m Die Stütze weit genug rausziehen als das die minimale Einstecktiefe net gefährdet wird.
Manchmal würde ich mir wünschen die Stütze wäre noch weiter im Rohr beim downhil, aber die meiste Zeit komme ich damit gut klar.
Grüße
Also ich habe meine auf jeden Fall bis Unterkante Oberrohr drinnen.
Ich meine das wurde hier im Forum auch schonmal diskutiert.
Hi, laut Handbuch:
Sattelstütze
Der Sattelstützendurchmesser beträgt 31,6 mm und kann, nach Belieben, durch entsprechende Reduzierhülsen auch reduziert werden. Dies ist besonders bei kurzen Sattelrohren (Rahmen-Gr. S und XS) von Vorteil, durch einen geringeren Stützendurchmesser kann dann die Stütze weiter versenkt werden. Die verwendete Reduzierhülse muss eine Mindestlänge von 100mm haben. Diese Länge stellt auch die Min- desteinstecktiefe der Sattelstütze im Sattelrohr da und ist unbedingt einzuhalten, da sonst das Sattlerohr geschädigt wird. Dies gilt auch bei kurzeitiger Belastung (Probefahrt nach dem das Rad im Montageständer war).
Bitte Beachte:
Die Sattelstütze kann im Standardmaß von 31,6 mm, je nach verwendeter Sattelstützenlänge nicht immer über die komplette Länge des Sattelrohres versenkt werden (Gr. S maximal ca. 22cm, bei 31,6 mm Durchmesser). Sollte die Sattelstütze gekürzt werden, sind unbedingt die Hersteller Hinweise zu beachten und die Mindestein- stecktiefe des Rahmenherstellers von mind. 100mm zu beachten.
Mir wurde aber hier im Forum auch schon nahegelegt die Stütze bis unterkante Oberrohr einzustecken.
Obwohl jawohl wohl nur eine Telestütze an die Fanes gehört....könnte man denn das Sitzrohr nicht so weit ausreiben, dass die Stütze in der gesamten Länge drin verschwinden kann? Und wenn ja, hat es schon jemand gemacht?
Wie soll das gehn?
Wenn man zu weit in den Knick rein ausreibt dann ist irgendwann ein Loch im Sitzrohr :lol::lol:
Haben laut Jü schon Leute geschafft, denen die Einstecktiefe auch zu gering war:D
Ich würde übrigens auch nur eine Hülse mit min.150mm (bei meinem L Rahmen) verwenden, einfach aus Eigeniniative den Rahmen nicht zu schrotten...
Man weiß ja nie ob ma net mal nen Abflug mit ausgezogener Stütze macht;)
Danke Dampfsti!
Diese Info hatte ich noch nicht.
Der Rest ist dann klar wie Kloßbrühe und sinnvoll nicht anders als mit der Hülsenlösung zu bewerkstelligen...
Ich bin jedenfalls noch mit fixer Stütze unterwegs...
Nichts anderes gehört an eine Fanes.
Sagt wer? Ist es nicht jeden selbst überlassen was er ans Rad schraubt?
Ich bin jetzt zwei Jahre Reverb gefahren, welche zwei mal defekt war und versuche mich jetzt mal wieder ohne und siehe da es geht und macht trotzdem Spass. Und sind 350g weniger.
Danke für den andere Feedback. Die 10 cm stehen also in einen Fanes Handbuch? Gibts das irgendwo zum Download?
Thx.
Ich hoffe es ist erlaubt, wenn nicht werde ich es wieder raus nehmen.
  • Fanes Enduro Serienrahmen 3.0.pdf
..... Klar, da kommt ein Knick, aber kann man da nicht ein wenig weiter ausreiben, oder ist das nur bei mir so? :
Nein kannst Du nicht weil Du dir dann das Sattelrohr "durchreibst" (und das merkst Du erst wenn es schon zu Spät ist) nimm eine 27,2 mit Reduzierhülse und dann kannst Du auch eine 400mm Stütze maximal versenken. Mindesteinstecktiefe min. 100 und optimal Unterkante Oberrohr
Hier noch die Antwort auf die gleiche Frage wie oben von JÜ direkt:
hi,
wenn du tiefer ausreibst kommst du in den kritischen bereich der verformung und da diese schon 3 meiner kunden ohne absprache so gemacht haben kann ich dir dann nur sagen das genau dort das sitzrohr dann einreissen wird!
die stütze darf maximal bis mitte oberrohr ausgezogen werden, dann gewinnst du nochmal kann 2 cm, mehr geht aber nicht.
einer zB reverb hat auch nur 125mm hub ( die neuen max 150mm )
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Jürgen Schlender
Hier also die Aussage "mitte Oberrohr". Das ergibt bei M gerade 13cm Verstellweg. :/
Also LEV 150 oder kleine Stütze mit Hülse.
Wer macht das beim M Rahmen und kann bestätigen das er dann ein 400er komplett versenkt kriegt?
Es ging um die Frage:
27,2er Stütze mit Hülse im EN 3.0 Rahmen Größe M. Wie weit kriegt man dann die Stütze rein?
Das man eine 31,6er nur insgesamt 25cm versenken kann weiß ich selber. :) Danke trotzdem.
also, gerade an nem Signatue Rahmen in M getestet:
nen 27,2mmx400mm Stütze von Tune kann man komplett versenken. Sofern die Sitzrohrlänge nicht kürzer geworden ist, sollte das auch bei den Nachfolgern passen
