- 23. Februar 2019
- 10
WeicheiUnd Schienbeinschoner helfen gegen Aua
Du musst dich zwischen Lenker und Pedalen "einspannen"Also die Ferse runter oder nach oben?
Ich gebe dir beim Bunnyhop recht, da muss man sich verspannen. Da möchte man aber auch das Rad näher zum Körper ziehen. Bei einem Sprung muss man gar nichts verspannen, da bleibt das Bike schön unten dran. Sonst wären no-footer gar nicht möglich.Ist ja schön und gut, aber verspannen muss man sich trotzdem, sonst fällt das Rad einfach von den Füßen ab.
Mir ist das mal so dämlich passiert, dass ein Fuss dann vor dem Pedal war bei der Landung, danach war das Bein Matsch.
Das war nicht mehr Sprung als auf dem Foto!
Na probier das mal so aus!Ich gebe dir beim Bunnyhop recht, da muss man sich verspannen. Da möchte man aber auch das Rad näher zum Körper ziehen. Bei einem Sprung muss man gar nichts verspannen, da bleibt das Bike schön unten dran. Sonst wären no-footer gar nicht möglich.
Etwas OT, aber: Beim Bunny Hop kommt das Bike bei mir näher zum Körper weil ich es nach Vorne schiebe und in der Hüfte locker bin, nicht weil ich die Beine anziehe.Ich gebe dir beim Bunnyhop recht, da muss man sich verspannen. Da möchte man aber auch das Rad näher zum Körper ziehen.
Pedale oder Schuhe mit mehr Grip?
Das Rad fällt nie einfach so weg, die Gravitation wirkt auf alle Objekte gleich. Bei einem korrekten Absprung möchte das Bike weiter nach oben fliegen als dein Körper. Deshalb bleibt es unten an den Füssen. Genau deswegen ist ein korrekter Absprung so wichtig: Wenn du passiv oder falsch abspringst und dein Körper höher fliegen möchte als dein Bike (wegen fehlendem Impuls), dann verlierst du es.Na probier das mal so aus!
Man macht normal eine dynamische Bewegung mit dem Rad, selbst bei einem simplen Bordsteindrop würde das Rad ohne dass man es festhält sofort nach unten fallen. Da geht es nicht nur um den Lenker! Mit den Füßen führt man es, auch wenn man kurz rumhampelt.
Skateboarder halten ihr Board mit den Händen fest, wenn es ein größerer Sprung ist.
Das wird bei größeren Drops sonst schnell ein ungewollter No-footer.
Ja, so würde ich das auch beschreiben. Dort hilft es dann bei mir, die Füsse ein wenig anzuwinkeln (Ferse höher), damit ich den Grip nicht verliere.Etwas OT, aber: Beim Bunny Hop kommt das Bike bei mir näher zum Körper weil ich es nach Vorne schiebe und in der Hüfte locker bin, nicht weil ich die Beine anziehe.
Deine Fußhaltung sieht gar nicht so schlecht aus. Grundsätzlich ist man immer ein bisschen gefährdet, gerade den vorderen Fuß zu verlieren. Darum ist es auch bei mir das vordere Schienbein, was zahlreiche Narben trägt. Der hintere Fuß ist der wichtigere, deine Haltung ganz ok. Die Ferse kommt höher und man bringt starken Druck auf das hintere Pedal, um so das bike festzuhalten oder beim Bunny auch hochzuziehen. Zur Übung und zum Verstehen in der Ebene ohne Bremse das Hinterrad anheben. Dabei merkt man dann auch, wie wichtig die gesamte Spannung im Körper ist. Auch gehört hier einiges an Muskelerinnerung dazu. Wer lange mit Klicks fährt, mag die Bunny Technik noch korrekt ausführen, man verliert aber genau die Fähigkeit diesen Druck auf das Pedal zu bringen, wenn man doch mal wieder flat fährt.Also die Ferse runter oder nach oben?
Deine Technik. Beim Bunnyhop ziehst du das Vorderrad stark an deinen Körper heran, das der Lenker fast deine Hüfte berührt. Pedale sind dabei in neutraler Position und du stehst dann fast senkrecht auf dem Bike. Jetzt kommt das wichtigste: Füße kippen am höchsten Punkt mit den Pedalen leicht nach vorne, du krallst dich aufs Pedal, und schiebst die Hüfte explosionsartig nach vorne. Jetzt hebst du ab, und musst nur noch den Lenker nach vorne schieben um das Bike in der Luft waagerecht zu halten.Ist das Timing falsch oder meine Körperhaltung oder zu langsam?
Das heißt ohne Bunnyhop zu beherschen, kann ich den Kicker nicht richtig springen?Deine Technik.
Doch, du kannst drüber segeln, aber die Kontrolle in der Luft ist gleich dem Bunnyhop. Und wenn du Bunnyhop auf den Kicker anwendest, katapultiert es dich richtig hoch hinaus.Das heißt ohne Bunnyhop zu beherschen, kann ich den Kicker nicht richtig springen?
