- 8. Oktober 2008
- 14.073
Hätte ich noch, wenn denn von 35 und Selva dieselbe istuntereSchraube für Dämpferseite
Gruß Norbert
Gruß Norbert
PNja,ist die gleiche.
könntest du sie mir schicken?
Danke! Darüber hatte ich noch garnicht nachgedacht. Ja, es geht um eine 29er Gabel.Fährst du 29" oder 650"?
Wenn du 29" fährst, sollte das auch mit dem 650B Schaft hin zu bekommen sein, oder?
Ich kann dir schon nach schauen, ob sich das brauchbar zerlegen lässt. Aber bis ich die Gabel wieder auf mache werden zwei, drei Monate vergehen.
So, wie wir uns das nun ausgedacht haben, wäre die Idee, den Spacer oben weg zu lassen und dafür einen unter der Negativfeder rein zu geben. Damit würde sich der Federweg um 15 mm verringern. Also statt 160 mm 145 mm. Gleichzeitig könntest du mit Spacern oben und unten noch den Federweg ganz exakt einstellen. Mit der Öhlins Feder gehen sich vielleicht sogar 140 mm aus.
Von Formula kam in Highspeed eine Antwort zurück:Hmm, hmm, hmm.. Ich schreib' zusätzlich mal noch Formula an.
Hei hei! Mannheim nicht, aber Heidelberg. Beste Grüße.Hi zusammen,
da ich trotz passendem Sag nicht mal 2/3 des Federwegs meiner Selva ausnutze, würd ich gern mal schauen, ob da Neopos drinstecken.
Hätte jemand im Raum Mannheim - Neustadt das Topcap Werkzeug auszuleihen... oder eine Bezugsquelle, wo das Werkzeug aktuell lagerhaltig zu kaufen ist?
Konnte es bisher nur auf einer US Seite finden.
Schonmal vielen Dank im Voraus.
Für die Selva S? Da hätte ich dir was. Gerne PN.Hi zusammen,
Ich suche noch einen 10 mm Travel Spacer für die Selva. Ich habe nur ein Set für 24€ im Netz gefunden, vielleicht hat noch jemand ein Einzelstück?
Sooo... Endlich... Erst Kinder, dann Corona, dann Kinder mit Corona... Jetzt war heut' Schrauber-Session. Leider ist's damit geendet, dass ich jetzt mit 160mm Gabel rumdüsen werde. Unsere Idee, den Spacer zu teilen war gut, scheitert(e) aber daran, dass der schwarze Teller unterhalb der Negativfeder nicht so weit in's Standrohr geschoben werden kann, dass man noch einen Spacer drunter bekommt.Dann werden meine Federn bei der Länge streuen. Entweder meine zwei Formula Federn nach oben oder eben die Öhlins nach unten. An den letzten 5 mm wird es aber sicher nicht scheitern.
Hast du mal ausgemessen, ob sich das alles wie gedacht aus geht?
Man bekommt gerade noch so die beiden Washer und den Sprengring unter, das war's dann leider.
