El Nino!? Sauber abgezogen!Die guten Wege in Massa Marittima...
Und das Spindrift geht großartig.Anhang anzeigen 1575187
GenauEl Nino!? Sauber abgezogen!
Xt 8120 Hebel mit Mt5 Sattel! Beste Bremse die ich bis jetzt gefahren bin!Sind ja eigentlich sogar 2 nicen Geräten.
Nach der kleinen Umbauaktion war ich mal wieder draussen und hab den Gerät in Szene gesetzt.
Anhang anzeigen 1575492Anhang anzeigen 1575493Anhang anzeigen 1575494Anhang anzeigen 1575495
Was bisher anders zum Original ist:
Laufräder Custom Race Face Naben mit Newmen E.G.30
Shigura XT5 e Stop (XT Hebel mit Mt5estop Sattel) bit bling bling Schrauben
Title Vorbau
Tune Sattelklemme
Alugear Spider Kettenblatt
Garbaruk Cage mit Pulleys
Oneup Lenker
Kleine Custom Decals von @Lane6Riders
Der Raw Rahmen sieht in der Sonne einfach nur scharf aus mit den dezenteren Decals![]()
Welche Rahmengröße hast du denn?
Paar ohne Probleme. Hinterbau kommt da nicht dran. Kann beim M Rahmen nur sein, dass die Flasche bei Schlägen mal oben gehen das Oberrohr klopft mit dem Deckel. Aber das ist nicht weiter schlimm.Welche Rahmengröße hast du denn?
Hast du auch Mal ohne Feder geschaut, ob es dann noch passt. Habe es so in m bestellt und Frage mich, ob die Flasche passt![]()
Bei meinem Tyee AL Gr. M schlägt die Fidlock 590 andauern gegen das Oberrohr, hab einfach bissl Folie hingeklebt, sollte auf jeden Fall erwähnt werden...Paar ohne Probleme. Hinterbau kommt da nicht dran. Kann beim M Rahmen nur sein, dass die Flasche bei Schlägen mal oben gehen das Oberrohr klopft mit dem Deckel. Aber das ist nicht weiter schlimm.
600 mlAnhang anzeigen 1576427Anhang anzeigen 1576428
Ich habe diese 650ml yt Flasche im Spindrift Größe M . Die normale 750er passt definitiv nicht.
Hatte ich ich auch überlegt. Allerdings habe ich bedenken das die in meinen kleinen Rahmen passt600 mlHab ich im Ekano auch, Tip top das Teil. Für das Spindrift werde ich mir die große Flasche mit 835 ml holen.
Das ist teilweise schwierig. Beim CF in L müsste sie passen, weil die große Fidlock 590 passt problemlos.Hatte ich ich auch überlegt. Allerdings habe ich bedenken das die in meinen kleinen Rahmen passt
Hi,Man kann auch noch 1-1,5mm Platz rausholen, indem man an der Fitlockhalterung am Rahmen, die Befestigungslöcher etwas zum Langloch macht.......
Nein, habe ca. 1mm LuftHi,
Danke für deine Rückmeldung. Schlägt Sie bei deinem M dann nichtmehr am Oberrohr an?
Viele Grüße
