Dieses kann man wohl nicht passend bearbeiten lassen, d.h. den Innenring abdrehen lassen?:
http://simplybearings.co.uk/shop/p2...lacement-for-38802-2RS-MAX)/product_info.html
Danke, sehr aufmerksam - das hab ich mir auch überlegt, diese zu nehmen und 1,5mm abzudrehen.
(Wie) geht das, ohne das Lager zu beschädigen? Wer kann so was?
Schweineteuer sind die nebenbei...
EDIT: Moment, ich glaub Du hast mir die Lösung geliefert, ohne es zu wissen. Das Foto dieser Website hat die Antwort geliefert. Die Lager passen wohl, weil
- das 37802 hat 7mm Aussenring und 8,5mm Innenring. Der Innenring steht auf der "Innenseite" um 1,5mm über, was den Unterschied von 7mm aussen auf 8,5mm innen ausmacht.
- das 38802 scheint nach diesem Foto wie folgt auszusehen: 7mm Aussenring, 10mm Innenring. Also eigentlich zu breit, ABER: der Innenring steht offenbar auf beiden Seiten um je 1,5mm über, was den Unterschied zwischen 7mm aussen und 10mm innen ausmacht.
Dh das 38802 sollte OK sein, dann stehen halt diese Abdeckkappen um 1,5mm weiter raus, und die Schraube steckt halt um 1,5mm weniger tief im Gewinde. Sollte kein Problem sein, abgesehen davon dass ich 4 Stück von diesem Lager brauche und eines davon 20€ kostet!!!
