Ja denke ich auch was haltet ihr vom base und comp? Oder doch eher das pro nehmen
Servus. Habe auf die Schnelle keine Info gefunden: wie ist die Dämpfer(einbau)länge im Izzo?
DPX passt nicht, es gibt insgesamt wenig Spielraum für einen anderen Dämpfer.
Allerdings scheinen die meisten Izzo-Besitzer angesichts der Möglichkeiten die Progression über Spacer anzupassen keinen Bedarf zu haben. Was wäre denn deine Motivation zum Tausch?
Wichtiger wie der Federweg ist eh die Geo heutzutage ? heutige trailbikes haben die Geo von enduro bikes von vor 3 Jahren. Dann hoffe ich mal das ich die Chance bekomme an einem YT Testday ein Izzo mal zu fahren ?Also der Hinterbau in Verbindung mit dem dps ist wirklich eine Wucht. Ich selbst habe mit Ausrüstung 85kg und da sind auch längere Abfahrten mit ordentlich Gas kein Problem.
Klar irgendwann fehlt natürlich der Piggy Bag aber so richtig habe ich es nicht gemerkt oder besser gesagt er hat nur minimal verhärtet. Auf dem Hackelberg in Sallbach oder der Xline war alles noch im grünen Bereich auch wenn man hier mit 130 mm teilweise doch deutlich langsamer als mit 170 unterwegs ist. Ist aber auch mal ne neue Herausforderung und macht echt Spaß. Es ist einfach kein Park Bike und das merkt man auch aber ab und an kann man das schon mal machen.
55mm Hub bei 130mm ist ein sehr gemäßigtes Übersetzungsverhältnis> ergo wird der Dämpfer nicht so stark belastet .Naja bin mit meinen 199cm nicht der leichteste und bei längeren Abfahrten hätte ich bedenken da der dps ja gerne mal überhitzt
Ich selbst 180 / SL=85 habe ein L und das ist schon perfekt mit Tendenz zu kompakt.
Mit einem XL würde ich gut klar kommen, ein M wäre zu knapp.
Du könntest beim L im Zweifelsfall den Vorbau von 60 auf 50mm reduzieren und den Sattel nach vorn schieben. Dann ist die Geo defacto ein M, aber mit dem Sattelrohr nebst 150mm Stütze, die Du bei deiner SL definitiv benötigst
Danke für die Einschätzung, bin mittlerweile auch überzeugt und werde mir das Bike in L bestellen.![]()
Neid...bestellst du mir dann eins mit?
Ich entnehme das es WENN es bei mir soweit ist und es das Izzo wird auch Richtung L gehen wird.
Stand vor 3 Monaten vor der gleichen Frage. Allein wegen der FIT4 Gabel würde ich das pro nehmen. Die GX ist auch, wenn sie optimal Eingestellt ist, ein Genuß!? Hör mir auf,das ist schon ne Menge Asche...Hatte den Hobel schon zig Male im Warenkorb...wieder raus...wieder rein. Aber es wird irgendwie nicht günstiger.? Wird wohl das Pro, denke den Aufpreis vom Comp zum Pro kann man rechtfertigen.
Was meint ihr?
Habe daher die Entscheidung fürs pro nicht bereut.![]()
Mit der Gabel hatte ich noch keine Probleme, allerdings habe ich bestimmt 300km mit dem Dämpfer gekämpft bis der richtige Druck gefunden wurde.Bist du schon mal an die Grenzen des Bikes gestoßen? Und hättest dir mehr Federweg gewünscht? Struggle im Moment noch deshalb...
Gruß Andi
Zustimmung. Dämpfer und Hinterbau funktionieren exzellent und herrlich progressiv, Meine Einstellung ist bei 22% SAG perfekt. Aber, und das ist überraschend für mich, auch die "einfachere" Grip Gabel des Comp funktioniert verblüffend gut. Auch Flex ist für mich bei 130mm nicht unmittelbar wahrnehmbar. Eigentlich wollte ich sofort die silberne Pike Ultimate nachrüsten, aber ich kann im direkten Vergleich nicht viel Gründe für den Wechsel nebst Mehrkosten finden. Damit bleibts genauso. auch den 140mm Airshaft spare ich mir, da in Flipchip in Einstellung low und vorn einen Reifen mit mehr Volumen das Bike jetzt eigentlich gut läuft.Mit der Gabel hatte ich noch keine Probleme, allerdings habe ich bestimmt 300km mit dem Dämpfer gekämpft bis der richtige Druck gefunden wurde.
Die Gabel harmoniert richtig gut mit dem Dämpfer und macht einfach in jedem Bereich Laune!
