burn23
Master of Desaster
Hast mich richtig verstandenDir ist beides zu schnell oder nur die LSR, weil der Stack zu schnell öffnet?
![OK-Zeichen :ok_hand: 👌](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f44c.png)
Hast mich richtig verstanden![]()
wenn du es probiert hast, kannst ja hier berichten......aber die HSR hat Einfluss auf den EinstellerIch probier einfach mal, ist ja keine Raketenwissenschaft.
Hast du beim Kauf bei Mario dein Gewicht angegeben? Bei mir hat er danach gefragt, der HSR wird vor Auslieferung entsprechend angepasst (im Unterschied zur HSC, die offenbar immer mit dem gleichen Standard-Stack kommt).Will ihn noch fragen. Ich wollte nur im Vorfeld hier im Thread nachhaken, ob jemand diesbezüglich schon Erfahrungen gesammelt hat.
ist das dann der den er bei ca. 100kg Fahrergewicht verbaut?Mario hat sich gemeldet: Als Standard wird ein 15x6x0,15 an der HSR verbaut, er würde zusätzlich einen 15x6x0,1 drauf packen, mehr aber auch nicht.
Für 100kg, richtig. Schau mal was ich hier hab und melde mich wenn ich genug damit gefahren bin![]()
Welchen Stack hast du denn?Aber tatsächlich kommt mir bei meiner V2 die Zugstufe auch etwas schnell vor, bin bei 80kg mit dem LSR-Einsteller auch schon relativ weit zu (mit Yari 180 DB B2, evtl spielt der Federweg auch ne Rolle). Hatte auch schon dran gedacht, ob nicht der HSR etwas zu weich ist...
Wär klasse wenn du mal schauen kannst, hab nur nen 16x6x0.15 und 13x6x0.1 hier. Wobei der 13x6x0.1 schon alleine für tiefe Compressionen wie z.b bei Sprüngen helfen sollte.
16x6x0.15 für 80kg (laut Mario, hab nicht nachgeschaut). Also offenbar nur einen einzelnen Shim?Welchen Stack hast du denn?
