Die 970er hat man für relativ gerechtfertigte 250 EUR bekommen. Ich seh keinen Grund, warum 980er soviel teurer sein sollte. (Allerdings haben die Preise für die 970er und allgemein mittlerweile angezogen).
Für mich kommt die 980er nicht in Frage, weil man beim Kettenblattkauf offensichtlich nur auf Shimano zurückgreifen kann (Gewinde ins Kettenblatt integriert). Die 970er war "aftermarket-kompatibler"...
Ich würde die 980er 2f ja gerne kaufen, die KB gegen Specialites tauschen und dann die Kappen der AM-2f-Kurbel mir irgendwoher nehmen, sie ein wenig abschleifen und dann auf der KB drauftun, damit es wieder gut ausschaut.
Das hast Du schlicht missverstanden ...
THX war in der Beschreibung von Shimano, SO nicht ganz heraus zu lesenwarum nicht einfach mal die anleitung lesen? und jetzt sag nicht, du hättest keine - google hat sie auf jeden fall.
ich wills dir trotzdem erklären: mit dem tl-fc35 schraubst du mit der seite mit den vier stiften den kunststoffring raus und schraubst das tl-fc35 mit der anderen seite in das linksgewinde ein. soweit warst du ja. allerdings bleibt die kurbelschraube drin. dann drehst du die kurbelschraube gegen den uhrzeigersinn. sie stützt sich gegen das tl-fc35 und drückt die kurbel von der welle.
Auch 88 mm.[...]
Ist denn der Lochkreis des kleinen Kettenblattes der Racekurbel kompatibel oder ist der dann auch 88mm.
Die 3-fach Trailkurbel wiegt ca. 50 g mehr als die 42-30 Racekurbel. Dieses Mehrgewicht kann alleine am zusätzlichen Kettenblatt liegen.Die Trailkurbel ist also nicht stabiler gebaut als die Racekurbel?
Doch, warum nicht? Shimano-Nr. Y1LR98120; hier für 95,88 EUR.Es gibt noch keine Info ob man die Abdeckkäppchen der Trailkurbel einzeln bekommt?
Ja.Sind die Kappen dann der Ersatz für die Buchse / Gewinde im großen Kettenblatt?
Grüße Daniel
ich nehme aber an dass der LK von 88 zu gross ist für ein so kleines Kettenblatt.
Wo willst Du das denn herkriegen? Wer bietet das denn an?
Da findet sich (nach einiger Zeit) garantiert jemand.Wo willst Du das denn herkriegen? Wer bietet das denn an?
Dann bitte gern hier posten. Bin auch interessiert. Also an Alternativen mit 88mm LK.
Dann versuche ich das mal für mich (und eventuell andere) zusammen zu fassen:
Die normalen 3fach Kurbel und die Trail 2fach Kurbel sind gleich. Die Trailkurbel hat statt des großen Blattes 4 Abdeckkappen. Es können alle Shimano-kompatiblen Kettenblätter verwendet werden. Man muss allerdings bei Wechsel des großen Blattes auf nicht-XTR Blatt darauf achten, die passenden Buchsen zu haben, da XTR das Gewinde nun im Kettenblatt hat.
Die XTR 2fach Race-Kurbeln haben einen Lochkreis von 88mm und somit sind die Kettenblätter nicht kompatibel zu den übrigen Shimanokettenblättern.
Grüße Daniel
