Die Schlägertruppe?Das sollte sich mal die Schlägertruppe durchlesen
... nicht nur in diesem jeffsy-thread ...meckerst du jetzt schonmal prophylaktisch? probleme mit den lagern hatten doch andere in diesem thread?
Echt interessant. Hat sich das linke Lager denn im eingebauten Zustand mit finger drehen lassen? Bei waren die auch alle trocken eingesetzt.So, hab jetzt das Hauptlager der Schwinge noch mal angeschaut. Also die Distanzhülse scheint nicht das Problem gewesen zu sein. Auf der Nichtantriebsseite hab ich das Lager nun rausgeklopft und war erstaunt, dass kein Tropfen Fett in diesem Bereich verwendet wurde. Weder die Hülse, noch die Lagerschalen wurden gefettet (Laut Explosionszeichnung sollte da aber Fett hin). Habe ein Bild gemacht, nach dem ich das Lager draußen hatte. Alles total trocken und sauber. Ich habe es auch nicht geputzt oder abgewischt. Total trocken. Auf der Antriebsseite waren die Lager immer noch fest. Auch nach entfernen der Distanzhülse. Beim Versuch sie rauszuklopfen sind sie wieder gängig geworden. Aber die Lager laufen sehr kratzig. Denke die waren verspannt gegeneinander. Da die wirklich fest drin sitzen, werde ich mir erst mal einen passenden Abzieher holen.
Werde auch gleich die Lager durch neue von Eduro Bearings in der Max Version ersetzten. Hoffentlich läuft dann alles wie es soll. Anhang anzeigen 683075
Im Originalzustand konnte ich gar keines der drei Lager drehen. Erst nach dem ich etwas rum gekopft habe, konnte ich sie drehen. Die Hülse konnte ich vor dem klopfen verdrehen. Ich musste schon ganz schön klopfen um das eine Lager raus zu bekommen. Antriebsseitig hab ich die Lager noch nicht raus bekommen. Die sitzen sehr stramm. Abzieher hab ich nun bestellt. Hab mir zum Aus und Einpressen das RRP Werkzeug bestellt: http://www.chainreactioncycles.com/mobile/de/de/rapidracerproducts-lagersatz/rp-prod57887Echt interessant. Hat sich das linke Lager denn im eingebauten Zustand mit finger drehen lassen? Bei waren die auch alle trocken eingesetzt.
Habe die Neuen aber auch wieder trocken in die Sitze eingesetzt, da die sich fast komplett mit der Hand reindrücken lassen. Lediglich bisschen mit kunststoffhammer die letzten mm eingeklopft.
Hab da auch mehr gefühl als mit irgendwelchen werkzeugen.
Race Face Next SL Kurbel weist Spiel auf-Kulanz.
Jep, habe ich schon gemacht.
Wobei das mehr die V4L Lager schützt, als die der Kettenstreben.
Jedenfalls kann man leider festhalten: 3 mal so ein Bild wie von Donnerbolzen plus eine kurze Testfahrt und schon quietschen die Raze Faze Pedalen und laufen rau. Das waren also nicht mal 100km Trotz Fettschicht auf den Lagern (stirnseitig zu den Kurbeln hin).
Edit: P.S. Dabei finde ich die Pedalen ansonsten echt super !
Bin mal gespannt wie die Hope sich schlagen werden. Die haben leider keine zusätzliche Abdeckung um den Schmutz fern zu halten.
Ahhh, das hatte ich nicht gelesen.@Tidi
Hat demeinen ,er würde der Truppe von yt gern eine aufs Maul hauen
Besser so, lösen tut das deine Lager auch nicht (Obwohl, wenn man die nur ordentlich haut?)hab ja schon zurückgerudert ... hau mich sonst nich, werd bei yt damit auch nicht anfangen ...
Kannst die Gelegenheit nutzen und alle Lager prüfen und fetten. Auf der yt Seite mit deinem Bike kann man die Explosionszeichnung herunterladenWie kommt man denn an das Hauptlager ran?
Kurbel ab und dann einfach aufschrauben oder gibts da einen magic trick?
Ach mach dir nicht so viele Sorgen. Deins ist ja noch ziemlich neu. Carbonfreundliches Fett holen, Loctide 243, Drehmoment schlüssel und die Lager nachfetten. in der Explosionszeichnung von deinem Bike (YT Seite - dein Bike Modell - Unten aufgeführt) sind die Lagertypen aufgeführt. Ich hab mir bei Bike24 nun die Enduro Bearings Max bestellt. Statt 61803 (Abec 5) hab ich 6803 (Abec 3) genommen. Hab von den Enduro Bearings Max bisher nur gutes gelesen.Ihr macht einen ja Hoffnung.
Da so ziemlich alles mit dem Bike schiefläuft sind sicher die Lager auch bald im A.....
Welche Lager wären das dann die vermümftiger wären (evtl. Bitte mit Link)
Und gibts auch Schaltaugen die passen außer die von YT (denn die bestellten werden seit 2 Wochen nicht verschickt)
